[讨论] 渣车漏渣严重,导致现场卫生极差
2.1K |8
梦想还是要有VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
GE气化炉,捞渣机处渣车漏水漏渣严重,导致现场卫生极差,请问有啥好建议吗?
发表于 2018-1-17 21:02:04
参与人数 3财富 +20 收起 理由
LQ198619 + 5 发起议题
kyr + 10 发起议题
yangshaoj2005 + 5 支持新人发起议题
当前内容由会员用户名 梦想还是要有 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
huagong061107VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
坚持冲洗地面,尽量别让渣积堆。
发表于 2018-1-17 21:33:48
参与人数 3财富 +13 收起 理由
LQ198619 + 5 积极参与
kyr + 5 积极参与
yangshaoj2005 + 3 积极参与
1.想办法把水含量降一降,上振动筛或者弄个临时渣场控水。2.捞渣机提升段延长,减少水分。3.渣车弄成全封闭式的。4。把运渣路线改一下,不要让在主要干道上漏水
发表于 2018-1-18 12:52:06
LQ198619 + 5 积极参与
漫漫畅途VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
采用特中车辆,车辆底部改成封闭式的。
发表于 2018-1-22 12:12:16
kyr + 5 积极参与
czq123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
加脱水振动筛
发表于 2018-2-27 16:42:50
kyr + 5 是个办法
含泪射手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
捞渣机上部增加除水装置
发表于 2018-3-10 08:08:09
kyr
可不可以提供下你们捞渣机上用的那种除水装置  详情 回复 发表于 2018-3-14 16:07
kyr + 5 积极参与
含泪射手 发表于 2018-3-10 08:08
捞渣机上部增加除水装置
发表于 2018-3-14 16:07:37
我们厂暂时没有,陕西榆林有厂家在用
发表于 2018-3-14 18:04:43
中国严海川VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
加振动筛还是挺好的
发表于 2018-3-16 18:12:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.295570 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
