开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
[原创] 设备润滑管理(润滑油知识问答整理,快来收藏)
2.8K |1
设备邦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
加入千万工业人行列
1、润滑油种类和作用如何?
汽车使用的润滑油主要有内燃机油、齿轮油、制动液和润滑脂等。其作用是 降低摩擦、减少磨损、散热冷却、密封防护、促进汽车的正常工作。润滑油在 机械中可以起到润滑、冷却、冲洗、密封、保护、减震、卸荷等作用。
2、 润滑油主要指标是什么?
润滑油的主要指标有:粘度、粘度指数、闪点和燃点、灰分、残炭值。
3、润滑油应具有哪些性能?
(1)合适的粘度及良好的粘温性能;
(2)清洁分散性能
(3)抗氧化安 定性能好;
(4)抗磨性能好;
(5)防腐、防锈性能好
(6)抗泡性 能好。
4、润滑油有哪些作用?
(1)润滑与减磨作用;
(2)冷却发动机部件作用;
(3)密封燃烧室作 用;
(4)保持发动机部件清洁作用;
(5)防锈和抗腐蚀作用。
5、我国润滑油按粘度等级分类是如何分类的?
我国润滑油粘度等级分类是采用美国汽车工程师学会 SAE 分类标准,共分为 0W 、 5W 、 10W 、 15W 、 20W 、 25W 、 20 、 30 、 40 、 50 、 60 号十一个级别。
在我国 , 夏季一般使用粘度为 40 号的发动机油 . 南方少数地方使用 50 号的发动机油 . 我国冬季南方一般 使用粘度为 30 号的发动机油 . 北方,则需使用 10W 、 15W 的油,极少数严寒地区还需 5W 油。
此外,还有冬夏通用,南北通用,同时具 有节能效果的多级油( XW/XX )。 “ W ” 代表(冬天),W前的数字(0、5、10、15、20),和W后面的数字(30、40、50)均代表油品在 100℃时的运动粘度分级。
0W、5W、10W、15W、20W、25W,泵送极限最高温度分别为-35℃、-30℃、-25℃、-20℃、-15℃、-5℃。(数字越大 ,适用温度越高尾缀W的牌号,适用于冬季;不带尾缀W的牌号,适用于常温和夏季;若两个号连在一起,则表示是多级油,其性能满足两个粘度等级的要求)。
6、不同粘度等级的润滑油使用温度范围如何确定?
润滑油的粘度等级与使用的大致气温范围见下表:
粘度等级 使用的大致气温范围( C ) 粘度等级 使用的大致气温范围( C )
0W -55--10 15W/40 -15-40
5W/20 -30--5 20W/40 -5-40
10W -20-10 30 0-40
10W/30 -20-30 40 20-50
15W/30 -15-30
7、我国润滑油按质量分类是怎么分的?
答:我国润滑油的标准已与国际标准接轨,质量档次采用美国美国石油学会(API)提出的标准.汽油机油按质量水平分为SC、SD、SE、SF、 SG、SH、SJ(一般情况下油质与性能的良好顺序为SC至SJ)。柴油机油按按质量水平分为CC、CD、CE、CF-4 (一般情况下油质与性能的良好顺序为CC至CF)。
8、SAE30、SE/CC表示的是什么?
答:这是一种既可作汽油机油用,又可作柴油机油用的两用内燃机油
SE/CC表示作汽油机油用时质量为SE级,作柴油机油用时质量为CC级;SAE30则表示该油的SAE粘度等级为30号。
9、CC级柴油机油的特点和使用范围如何?
答:CC级柴油机油具有防止高低温沉淀、抗腐蚀和防锈蚀的能力,适用于低增压和中负荷的非增压的柴油机的润滑,如黄河NJ151、日野、三 菱、五十铃等。CC级柴油机油目前有30号、40号、20W/20、5W/30、15W/40五个牌号。
10、CD级柴油机油的特点和使用范围如何?
答:CD级柴油机油具有良好的防止高低温沉淀、抗磨损和抗氧化的能力,主要适用于重负荷条件下工作的增压柴油机的润滑,如目前进口的 重负荷、大马力柴油车,大马力建筑工地用车及中增压柴油机的润滑等。CD级柴油机油目前有30号、40号、10W、20W/20、5W/30、15W/40六 个牌号。
11、车辆齿轮油有哪些质量要求?
(1)良好的极压抗磨性,防止齿轮表面擦伤和胶合;
(2)较低的成沟点和低温流动性,以保证车辆在低温下易于起动和正常使用 ;
(3)良好的氧化安定性,以适应在苛刻条件下长期使用;
(4)良好的抗泡沫性;
(5)良好的防锈性。
12、我国车辆齿轮油是怎么分类的?
答:按质量分类:参照美国API(美国石油学会)提出的齿轮油 性能分类,我国齿轮油分为普通车辆齿轮油(GL-3)、中负荷车辆齿轮油 (GL-4)、重负荷车辆齿轮油(GL-5)三级,质量分别与美国的GC-3、GC-4、GC-5级油相当。(一般情况下油质与性能的良好顺序为GL-3至 GL-5)。
按粘度分类:我国车辆齿轮油粘度分类采用美国汽车工程师学会(SAE)粘 度分类法,分为70W、75W、80W、85W、90、140、250七 个粘度级,其 中 “ W ” 代表冬用, SAE70W 、 75W 、 80W 、 85W 为冬用油:无 “ W ” 字则为非 冬用油,90、140均为夏用油。
XXW/XX为冬夏通用齿轮油。它们是根据 100℃运动粘度划分的。市场上主要用到的是SAE75W/90、SAE85W/90、 85W/140,该类油是冬夏通用油。
13、润滑脂能否取代润滑油?
答:不能,润滑油脂的作用主要是起润滑、密封和保护作用,润滑油在机械中可以起到润滑、冷却、冲冼、密封、保护、减震、卸荷等作用 。
14、应注意和熟悉的名词和代码: API —— 美国石油学会(质量性能分类法) SAE —— 美国汽车工程师学会(粘度等级分类法) S-- (我国与外国相同)开头表示的是汽油机油 W —— 适合冬季用油 C —— (我国与外国相同)开头表示的是柴油机油 G —— 开头表示的是齿轮油
15、注塑机液压油中水份可能来源有哪些?
(1)冷凝器泄漏所致
(2)外界空气中水份
(3)油品本身氧化
(4)添加油中含有水份
(5)人为因素
16、如何抽取油样?
(1)在机器运转到正常温度,负荷时开始取油。
(2)取油时准备一干净合适取样瓶及抽油工具。
(3)一般情况下取油点选在油箱中部。
(4)取样瓶油量不可装得过满。
(5)取好油样后迅速盖好瓶盖,以防污染。
(6)清洁取样瓶外部。
(7)将取样瓶上标签,准备送检。
17、液压油和液力传动油有何区别?
它们都是采用液体作传动介质,来传递能量。通常将利用液体压力能的液压系统所采用的液体传动介质称为液压油;而利用液体动能来传递能量的传动系统所使用所介质称液力传动油。这两种油对油品性能要求是不同的。液力传动油的要求往往比液压油要求严格。
18、欧州WEEE和ROHS是什么意思?
欧州WEEE是指欧州电子电气设备废置指令,该指令要求我们的产品在环境保护绩效上有著提高。而ROHS是指限制危险物质。该规范要求制造商所生产的产品上须寻求使用合适的替代品以取代含铅、汞、隔、六价铬元素之物质及溴化物(包括联苯基复合溴、乙醚溴苯复合溴)。该指令也为润滑剂生产企业提供了更多机遇,同时提出了更多挑战。
19、何为假冒伪劣液压油?
一般来说假冒伪劣液压油有下列一些特征:
(1)用劣质基础油或柴油溶解橡胶冒充任何液压油。
(2)用一般液压油冒充抗磨液压油。
(3)采用一些回收油经简单处理后,冒充某品牌油。这此假冒伪劣液压油有时在使用时短期内看不出有何异常,有些不稳定或油变质快或泵磨损大,严重影响液压系统正常工作和主要部件寿命,进而影响到产品质量和生产效率。
20、经常在一些油品资料中看到NAS8、NAS5不知是何意思?
NAS是美国国家科学院简称。NAS8、NAS5是指油品清纯度标准等级,数字越小说明油品清纯度越高,在使用过程中对设备越有利。如NAS5该油品清纯度远高于NAS8油品的清纯度。
21、切削热的主要来源是什么?
切削热的主要来源是剪切热和摩擦热。
22、切削时过热会造成哪些影响?
切削过热会造成:
(1)工件膨胀变形
(2)影响工件光洁度
(3)加剧刀具磨损
(4)影响加工速度
(5)增加生产成本
23、切削油和切削液贮存温度多少为宜?
切削油贮存温度易—5℃~40℃ 切削液贮存温度易5℃~35℃
24、切削液中常见极压添加剂有哪些?
切削液中常见极压添加剂分别是是:含磷、氯、硫、锌的添加剂。
25、黑色金属和有色金属所用乳化切削液PH值控制多少为宜?
对黑色金属(钢、铁等)所用乳化切削液PH值控制在9~9.5为宜,而对有色金属来说控制在8.5~8.8之间为宜。
26、用油传热有何优点?
采用传热油的优点是:
(1)压力低
(2)不易泄漏
(3)使用温升高
(4)寿命长
27、传热系统中添加新传热油后煮炉的目的是什么?
煮炉的目的是为了除去油中水分和一些轻质组分。是出于安全性考虑。
28、恒量传热效果的标准是什么?
传热炉两次加热之时间间隔是恒量传热效果的标准。
29、空压机“二次压缩”是何意思?
空压机制气过程是:吸气→压缩→排气因此当空压机吸气压缩排气后空压机中还有部分空气未完全排尽,这部分空气会参与空压机的第二次压缩。因此被称为“二次压缩”。
30、常见的确定油品需更换的方法有哪些?
答:常见的换油方法主要有:
(1)经验换油法
(2)定期换油法
(3)科学检验换油法其中科学检验换油法最为真实和准确。
31、常见油润滑的润滑方式有哪些?
答:常见的润滑方式有以下几种:
(1)手工润滑
(2)油浸润滑
(3)滴油润滑
(4)飞溅润滑
(5)油绳润滑
(6)油雾润滑
(7)中央集中润滑
32、什么是乳化?
乳化其实就是油分子和水分子互相包容的一种现象。它可分为两种情况:
(1)油分子包裹水分子即油包水型
(2)水分子包裹油分子即水包油型油品乳化是一种物理变化。比较常见的乳化形式是水包油型,往往呈现乳白色。
33、检测白油真实精制程度的两个重要方法是什么?
检测白油真实精制程度的两个重要方法是
(1)热酸试验法 该法是将白油与浓硫酸混合加热震动来测定酸层色度;
(2)紫外线吸收试验法 该法在260~350nm光谱区域内,测定白油的紫外光吸收值。根据链烷烃及环烷烃部吸收能量,而多环芳烃则吸收能量程度表征白油中的芳烃含量。
34、导致柴油发动机油粘度降低原因有哪些?
(1)添加了低粘度油
(2)粘度调节剂失效。
(3)燃油渗染
(4)油品受热
35、如何比较两种不同高温链条油的优劣?
比较两种不同高温链条油可以从以下几个方面进行
(1)链条油抗磨性能
(2)是否低挥发性
(3)是否低残渣
36、高品质润滑油调配要求有哪些?
高品质润滑油调配要求如下:
(1)采用优质基础油
(2)平衡的添加剂
(3)先进的调配技术和严格品质控制。
发表于 2018-1-9 13:36:08
wsm1988 + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 设备邦 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
很好的学习资料,谢谢
发表于 2018-1-9 14:09:20
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.106191 second(s), 51 queries , Redis On.
