[讨论] 新人一枚,甲醇泵密封罐液位总是一直上涨是怎么回事?
6.2K |16
跳转到指定楼层
Chandler_JLOCVIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP陕西省
设备有些老化,甲醇泵用来密封的甲醇密封罐液位有些泵一直都是涨,定期要去人工排放,有些泵可会一直下降,还需要人工去添加,不太明白是怎么回事,问有些同事,觉得他们的说法说服力不太够,希望得到靠谱解释,大神赐教啊!
发表于 2017-12-21 15:13:00
上一篇:新人求助,机泵开启的时候出口管线震动跟回流管线震动是怎么回事?
下一篇:泵的机封多少度高温变形?
B0SS + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 Chandler_JLOC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
COMPUMP_BZXSVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--直观的感觉是涨的,是泵内介质漏到密封罐里了;降的,是密封罐的液体漏到环境中了。-登录查看全文
发表于 2017-12-21 15:41:43
没,甲醇没有外泄,罐子里的液位从2/3一直降到看不到,大概就需要6个小时吧,特别快,需要我们去手工添加,不过如果是漏回进泵里去了也不打可能啊,泵里压力那么高,上涨的话可能理解,不过下降呢?反正机泵时间是有  详情 回复 发表于 2017-12-22 13:14
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
简介--密封罐性质一样吗?都是无压的?有压,则往泵内泄漏;无压,则往密封罐内漏。另外外侧密封是往环境漏。如添加频繁,预示密封需更换了。-登录查看全文
发表于 2017-12-21 15:49:57
嗯,应该也是,机封坏了。  详情 回复 发表于 2017-12-22 13:15
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
安悟轩VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--机械密封出现问题了,可能是密封液与介质互相串了-登录查看全文
发表于 2017-12-21 15:55:11
你们那儿有类似的情况没?怎么处理的?  详情 回复 发表于 2017-12-22 13:19
不过为什么有些泵一直都是上涨有些一直都是降呢?新人,所以可能会问些“低级”问题。  详情 回复 发表于 2017-12-22 13:17
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
简介--如果储罐不带压,液位上涨说明主密封漏了,液位下降说明次密封漏了。如果储罐带压,液位上涨说明压力没有密封腔高,主密封漏了;液位下降主密封或次密封漏了 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-21 16:42:02
有点道理好像  详情 回复 发表于 2017-12-22 13:18
天使的翅膀@ + 5 深入讨论
Chandler_JLOC楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--COMPUMP_BZXS 发表于 2017-12-21 15:41 直观的感觉是涨的,是泵内介质漏到密封罐里了;降的,是密封罐的液体漏到环境中了。 没,甲醇没有外泄,罐子里的液位从2/3一直降到看不到,大概就需要6个小时吧,特别快,需要 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-22 13:14:50
这个需要看罐内有没有压,有压并且大于密封腔的话,就是内漏。20多天补一次比较正常。漏的多说明机械密封失效了,该换了  详情 回复 发表于 2017-12-22 15:07
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
简介--COMPUMP_BZXS 发表于 2017-12-21 15:49 密封罐性质一样吗?都是无压的?有压,则往泵内泄漏;无压,则往密封罐内漏。另外外侧密封是往环境漏。如添 ... 嗯,应该也是,机封坏了。 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-22 13:15:59
简介--安悟轩 发表于 2017-12-21 15:55 机械密封出现问题了,可能是密封液与介质互相串了 不过为什么有些泵一直都是上涨有些一直都是降呢?新人,所以可能会问些“低级”问题。 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-22 13:17:22
要看你机械密封的布置方式,是布置方式2还是布置方式3, 方式2是中间密封不带压的,如(PLAN52/PLAN55),介质侧密封泄漏的话,介质会往缓冲罐泄漏,液面升高。 布置方式3是中间密封带压的,比如PLAN53/PLAN54.介  详情 回复 发表于 2017-12-22 16:14
简介--泡沫_ZPTK 发表于 2017-12-21 16:42 如果储罐不带压,液位上涨说明主密封漏了,液位下降说明次密封漏了。如果储罐带压,液位上涨说明压力没有密 ... 有点道理好像 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-22 13:18:48
简介--安悟轩 发表于 2017-12-21 15:55 机械密封出现问题了,可能是密封液与介质互相串了 你们那儿有类似的情况没?怎么处理的?-登录查看全文
发表于 2017-12-22 13:19:35
简介--Chandler_JLOC 发表于 2017-12-22 13:14 没,甲醇没有外泄,罐子里的液位从2/3一直降到看不到,大概就需要6个小时吧,特别快,需要我们去手工添加 ... 这个需要看罐内有没有压,有压并且大于密封腔的话,就是内漏。2 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-22 15:07:57
机械密封_CFVRVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--Chandler_JLOC 发表于 2017-12-22 13:17 不过为什么有些泵一直都是上涨有些一直都是降呢?新人,所以可能会问些“低级”问题。 要看你机械密封的布置方式,是布置方式2还是布置方式3, 方式2是中间密封不带压的,如 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-22 16:14:25
如果不带压,液面也不应有过快的升高,此种设计一般是用于易汽化介质,如果液位升高过快,说明介质没有汽化,也就是介质越来越多的混入了隔离液,那么此隔离液就失去了隔离的意义,双封变成了单封。应更改密封形式。  详情 回复 发表于 2018-1-12 14:36
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
156026692 | 只看该作者       最后访问IP上海市
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
简介--楼主的密封方案是有压的53还是无压的52啊?!密封罐液位一直高,就建议需要更换密封了-登录查看全文
发表于 2017-12-23 12:21:46
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
backcat666 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--密封罐内压力大于介质压力的机械密封失效会流进泵内,罐内液位下降;反之,液位罐上升-登录查看全文
发表于 2018-1-11 06:30:02
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
lord1979VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--本帖最后由 lord1979 于 2018-1-12 14:40 编辑 机械密封_CFVR 发表于 2017-12-22 16:14 要看你机械密封的布置方式,是布置方式2还是布置方式3, 方式2是中间密封不带压的,如(PLAN52/PLAN55) ... 如果不带压,液 ...-登录查看全文
发表于 2018-1-12 14:36:23
tianyewei + 5 积极参与
Aleilei_QONXVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
简介--单密封?工艺环境如何?正压还是负压?-登录查看全文
发表于 2018-1-12 21:15:25
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
happy850202VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--你的一级密封泄露了,才会出现这种情况,如果有二级的,二级泄露了才会外漏。-登录查看全文
发表于 2020-3-10 11:53:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127070 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
