[讨论] 新人求助,机泵开启的时候出口管线震动跟回流管线震动是怎么回事?
3.1K |13
Chandler_JLOCVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
新人一枚,机泵开启的时候有时候出口管线震动,有颤动,有时候却是回流管线震动,二者有什么区别,产生的原因个是什么?怎么处理最合适?望大神赐教啊!
发表于 2017-12-21 15:06:01
参与人数 3财富 +20 收起 理由
liaifeng + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
B0SS + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 Chandler_JLOC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
出口流体的压力脉动,由于压力的不稳定,在管线的转弯处,截面变化处就会出现流体冲击,冲击就会激发管线或阀门自振。
发表于 2017-12-21 21:21:26
大哥,你们那儿有类似的情况没?怎么处理啊?  详情 回复 发表于 2017-12-22 13:20
liaifeng + 5 积极参与
Chandler_JLOC楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
泡沫_ZPTK 发表于 2017-12-21 21:21
出口流体的压力脉动,由于压力的不稳定,在管线的转弯处,截面变化处就会出现流体冲击,冲击就会激发管线或 ...
发表于 2017-12-22 13:20:41
wisemenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
首先确认出口回流管线是不是安装牢固,管托有无松动或者脱落,排除完这些开泵时出口阀门还没开启时有无异常震动,开出口时可以尝试稍微慢点,流量瞬间增大带来的流体冲击管线从而引起震动很正常,机泵运行正常多注意巡检及时查找震动源,希望能够帮到你!
发表于 2017-12-22 14:32:39
liaifeng + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
还有你说的回流管线指的是泵出口返入口管线还是产品的回流线?
发表于 2017-12-22 14:34:40
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
njgywpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
什么泵想,选型是否正确,开泵过程是否正确。支架设置是否合理。
发表于 2017-12-22 20:38:50
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
请啊请啊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
你提供的信息太少,能不能上个图啥的。振动有没有伴有刺耳的宁叫
发表于 2017-12-22 23:06:45
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
wx_紫荆花开花落561561VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
检查不到位,操作手法太快,产生气阻,也有其他原因
发表于 2017-12-23 10:18:57
参与人数 2财富 +8 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
qwlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
出口回流管线是不是安装牢固,管支架是否按照位置合理有无松动或者脱落,设备选型是否正确,压力、流量大了等。满足工艺要求情况考虑叶轮切割。
发表于 2017-12-25 09:29:40
参与人数 2财富 +8 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
管路是否安装固定、启停泵是否缓慢、工艺流程的管径与泵的流量,扬程是否匹配合适、系统管路中是否存在空气等气体。
发表于 2017-12-26 13:24:24
参与人数 2财富 +8 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
想起了小时候半开水龙头,水管不停抖动的现象;偶尔出现考虑气阻,一直都有此现象,考虑工艺流程。运行后试试打开放空管线查看出水情况。
发表于 2017-12-26 16:52:48
参与人数 2财富 +8 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
1、工艺操作角度考虑:是否存在不合适操作,过快过慢的执行操作,引起气阻或液阻!
2、设备安装选型考虑:机泵选型是否合理,管道安装是否规范!
发表于 2017-12-27 10:02:24
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
阀门调节至合适开度就好了。
发表于 2017-12-27 11:29:45
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
调整阀门开度,重新布置管线。
发表于 2017-12-28 08:13:05
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.140468 second(s), 132 queries , Redis On. | 网站统计 |
