[讨论] 【动设备技术版】每日一题20171220 制冷系统常见故障(2)
1.8K |16
即日起,为加强海友交流,特在动设备技术版开设【每日一题】活动,希望大家积极参与,共同进步、共同提高!!!
奖励:积极参与3点财富回答完好10-15财富。
此题两天有效,超过两天不予评分
漏点是制冷系统中不可避免的情况,请问,系统内有漏点,对制冷系统有什么影响?
分两种情况:
一、漏点在高压侧,制冷效果会逐渐下降,温度达不到设定点,吸排气压力低于正常值,并且排气过热度会过高。
倘若漏点在冷凝器,当制冷剂压力少于水压时,水便会进入系统,当然系统压力会很低,这些变化很容易看出来。
二、漏点在低压侧,分两种情况,一种进空气、一种进水。
在开机的情况下,由于低压低,会进入空气,导致系统压力过大,同时制冷效果不好,到后来关机,制冷剂会泄露,所以下一次开机,吸排气压力会逐渐下降,冷冻油也会逐渐污染,对压缩机润滑有影响。
进入水的情况很容易看,在系统压力高于水压的时候,吸气压力低,排除膨胀阀的问题,那就可能是蒸发器漏水了,放油,查看油内部是否含有水分。
psb (1).jpg (201.65 KB, 下载次数: 0)
下载附件  保存到相册
昨天 10:34 上传
精品推广:
动设备---2017年工作总结之设备管理员工作总结
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1881872
动设备---约克螺杆式压缩机检修流程
https://bbs.hcbbs.com/thread-1806833-1-1.html
动设备---约克昆腾控制中心升级
https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html
动设备---GEA格拉索螺杆压缩机大修
https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html
动设备---英国豪顿HOWDEN螺杆压缩机拆机检修
https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html
动设备---日本前川MYCOM螺杆压缩机拆机检修
发表于 2017-12-20 08:53:37
参与人数 2财富 +25 收起 理由
B0SS + 10 发起议题
蓝天 + 15 发起议题
当前内容由会员用户名 YORK工业冷冻 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
压力变小
发表于 2017-12-20 09:09:03
YORK工业冷冻 + 4 积极参与
718583438VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
。由于这些漏点闻不到?看不见?难以检查发 现?由此在不知不觉中造成制冷剂大量泄漏。这不仅造成巨大的人力物力浪费? 而且由此造成制冷系统的缺少制冷剂而降低了制冷效果?甚至会使整个制冷系统 完全失去制冷功能。这些闻不到看不见与难以检查发现的漏点往往发生在制冷系 统的高压部位或与水系统接触的部位?其危害性极大?造成制冷剂的损失也特别 严重?其中CFC与HCFC泄漏还会破环臭氧层?对全球环保造成严重危害。特别 是一些容易疏忽的爆点?其危害性更大?不但造成巨大的经济损失?而且极易造 成重大人员伤亡事故。应当引起我们高度重视?采取有效防范措施。
发表于 2017-12-20 09:49:28
YORK工业冷冻 + 6 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
制冷效果变差
发表于 2017-12-20 10:09:51
YORK工业冷冻 + 5 积极参与
wcxdymVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1.造成制冷剂泄漏浪费;
2.制冷机泄漏影响制冷效果甚至不再制冷;
3.制冷剂泄漏污染环境;
4.某些制冷剂泄漏有爆炸危险。
发表于 2017-12-20 15:02:29
YORK工业冷冻 + 5 积极参与
qfxwfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
造成制冷剂大量泄漏。这不仅造成巨大的人力物力浪费,而且由此造成制冷系统的缺少制冷剂而降低了制冷效果,甚至会使整个制冷系统完全失去制冷功能。这些闻不到看不见与难以检查发现的漏点往往发生在制冷系统的高压部位或与水系统接触的部位,其危害性极大,造成制冷剂的损失也特别严重,其中CFC与HCFC泄漏还会破环臭氧层,对全球环保造成严重危害。特别是一些容易疏忽的爆点,其危害性更大,不但造成巨大的经济损失,而且极易造成重大人员伤亡事故。
发表于 2017-12-20 15:07:09
YORK工业冷冻 + 5 积极参与
  会出现制冷剂不足,造成以下影响:
1、如果压缩机的吸气压力和排气压力都会比正常值要低。
2、制冷剂不足的情况下,压缩机会在没有额定的负荷下运转,从而造成冷水机组轻负荷甚至空转,这个时候电流低于额定电流。
3、制冷剂充注不足还会使蒸发器内的蒸发量下降,从而制冷量下降导致机组的制冷效果不佳,温度下降缓慢或者不降温。
4、如果看到冷水机组的热力膨胀阀出现不结霜、很少结霜的现象。在出现不结露、冷凝水很少或者没有,也有可能是制冷剂不足。
5、如果看到冷水机组的蒸发器很少结霜、不结霜,或者在工况时不结露、冷凝水很少或没有,同样是制冷剂不足。
发表于 2017-12-20 15:07:40
YORK工业冷冻 + 10 同意你的观点
制冷剂减少会导致冷冻机制冷效果变差
发表于 2017-12-20 15:57:54
YORK工业冷冻 + 6 积极参与
漏点对制冷系统的影响主要有:
1、制冷剂泄漏造成制冷效果变差,系统压力偏低,能耗增加。
2、油泄漏会造成制冷系统运行异常,机器磨损增加。
发表于 2017-12-20 16:10:55
YORK工业冷冻 + 8 同意你的观点
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
发表于 2017-12-20 17:57:09
YORK工业冷冻 + 5 积极参与
九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
1,安全阀漏点,造成制冷剂泄露;2,冷凝器漏点与螺杆机油冷却器漏点,制冷剂会与冷却介质混合,造成污染;3,盐水蒸发器漏点与冷水蒸发器漏点,造成污染;4,活塞机冷却水系统漏点,制冷剂蒸发吸热就可能引起其中积水结冰冻裂,当冷却水压力较小时,制冷剂及冷冻机油就会从泄漏点随冷却水大量流失;反之,冷却水压力较大时就会从泄漏点混入整个制冷系统,引起机件润滑恶化与损坏。两种情形都会严重影响甚至破环整个制冷系统正常运行。 5 制冷设备防潮隔热层结露滴水腐蚀穿孔漏点,如果设计施工质量不过关,日常管理维护不当,往往使用不久就会出现严重结露滴水现象,致使防潮隔热层失效发霉冻融循环而损坏脱落,里面管道钢铁外表面也直接受到水分、空气、霉菌等共同侵蚀而很快腐蚀穿孔。由于腐蚀穿孔在防潮隔热层里面发生,一般难以检查发现,天长日久就会使制冷剂大量泄漏,不但造成能源及人力物力巨大浪费,而且**缩短了制冷设备管道的使用寿命,严重影响生产正常进行,甚至不得不暂停生产来进行检修。
发表于 2017-12-20 18:18:11
系统出现漏点,制冷剂泄漏则压缩机制冷差或完全不制冷
发表于 2017-12-20 18:25:05
YORK工业冷冻 + 6 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
制冷效果差!
发表于 2017-12-20 18:38:58
YORK工业冷冻 + 5 积极参与
答:制冷系统中难以检查的漏点,会不知不觉中造成制冷剂大量泄漏。这不仅造成巨大的人力物力浪费,而且由此造成制冷系统的缺少制冷剂而降低了制冷效果,甚至会使整个制冷系统完全失去制冷功能。这些难以检查发现的漏点往往发生在制冷系统的高压部位或与水系统接触的部位,其危害性极大,不仅造成制冷剂的损失,而且其中CFC与HCFC的泄漏还会破环臭氧层,对全球环保造成严重危害。另外,一些容易疏忽的爆点,其危害性更大,不但造成巨大的经济损失,而且极易造成人员伤亡事故。
发表于 2017-12-20 18:46:23
YORK工业冷冻 + 8 同意你的观点
wagenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
系统有漏掉,需要看泄露点的位置。如果漏在高压侧,那么制冷剂泄露,导致系统内制冷剂不足,影响制冷效果。如果是压缩机入口等低压侧泄露,可能导致空气倒灌,造成膨胀阀冰堵,影响制冷效果。如果是蒸发器管束泄露那就和工艺介质互窜,影响就大了。如果是冷凝器管束有漏点,制冷剂就会漏到水系统中,也影响制冷效果。情况太多了
发表于 2017-12-20 21:44:40
不论哪种情况,都会造成制冷剂不足,制冷剂不足,要从哪几个常用参数来判断呢  详情 回复 发表于 2017-12-21 08:34
YORK工业冷冻 + 8 同意你的观点
wagen 发表于 2017-12-20 21:44
系统有漏掉,需要看泄露点的位置。如果漏在高压侧,那么制冷剂泄露,导致系统内制冷剂不足,影响制冷效果。 ...
发表于 2017-12-21 08:34:16
最直接看制冷效果能不能达到,次要的看蒸发温度和蒸发压力是否达到对应制冷剂的过冷度。再其次看冷凝器液位,一般混进空气或者漏到外面后,冷凝的液位会下降
发表于 2017-12-22 15:20:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120686 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
