[讨论] 拜过各位大神,VCM大连帝国屏蔽泵频繁烧轴承,哪里出现的问题。
8.1K |33
cn22th | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
拜过各位大神,拜过各位版主大人,
方寸之心,海纳百川,新人首贴,有礼~
刚从事设备管理的新人一枚,遇见难题,还请众大神不惜赐教。
本公司的氯碱厂,电石法生产PVC,VCM输送用的是大连帝国的两台屏蔽泵。
这两台屏蔽泵频繁烧轴承,今年已经4次。维修费用已经超过新泵。
已经发现问题
1、选型汽蚀余量高了。当初设计院给的装置余量是1.3m,泵的余量1.9m。所以我们对单体槽加压,还是连续烧。现在不加压了保持3米的液位,但是还是烧。
2、从聚合回单体槽的物料带有一些杂质。第一次烧是屏蔽泵的尾管堵漏,投用了一个过滤器(原来安装时就有,只是没投入),4年没有再堵过。单是屏蔽泵内部还是很脏。还是频繁烧。
个人认为是过滤器增加了管阻,泵前端单体易气化。
有个想法不知可行吗
不加过滤器,更换海密梯克的泵,因为海密的泵没有尾管不用担心尾管堵,碳化硅的轴承硬度高,杂质基本都是自聚物,基本上不怕。
不知道这个想法可行吗?
因为是帝国的泵是8级泵,动平衡,教轴我们公司没能力,都是外协大连帝国的售后,维修费太高,有没有其他的维修的地方?
至大神回复为盼~~~谢谢!!!!
发表于 2017-12-11 16:25:14
参与人数 3财富 +22 收起 理由
tianyewei + 10 鼓励新会员发言
B0SS + 5 发起议题
156026692 + 7 发起议题
当前内容由会员用户名 cn22th 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
海密和帝国都是做屏蔽泵半路出家的厂家。
别问我为什么知道,我以前就是销售。
发表于 2017-12-11 16:27:25
国内还有哪些厂家?  详情 回复 发表于 2017-12-11 16:30
B0SS + 5 热心助人
cn22th楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
yx5494 发表于 2017-12-11 16:27
海密和帝国都是做屏蔽泵半路出家的厂家。
别问我为什么知道,我以前就是销售。
国内还有哪些厂家?
发表于 2017-12-11 16:30:49
我知道的3品牌。你自己考虑。 1:大连帝国。 2:海密 3:上海日机装屏蔽泵(日本品牌)。 那时候我们做销售(抱歉时间有些短就做了3个月),知道是:帝国和海密都是半路出家,论专业还赶不上日机装,日机装屏蔽泵  详情 回复 发表于 2017-12-11 16:34
cn22th 发表于 2017-12-11 16:30
国内还有哪些厂家?
我知道的3品牌。你自己考虑。
1:大连帝国。
2:海密
3:上海日机装屏蔽泵(日本品牌)。
那时候我们做销售(抱歉时间有些短就做了3个月),知道是:帝国和海密都是半路出家,论专业还赶不上日机装,日机装屏蔽泵选型到采购需要反复确认很多次,才能出场,不是简简单单的就出厂。
就你的情况,还需要专家来帮忙分析到底在那里出现问题了。我只能告诉你,质量好的还当属日机装屏蔽泵。
发表于 2017-12-11 16:34:14
参与人数 3财富 +26 收起 理由
156026692 + 9 深入讨论
催化一粟 + 9 积极参与
B0SS + 8 深入讨论
小IVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
是推力盘和轴承磨了么?是否考虑了轴向推力导致?
发表于 2017-12-12 15:50:23
用售后的话说是都烧了,轴向力维修之后都测试,没有问题  详情 回复 发表于 2017-12-23 08:22
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
天使的翅膀@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
轴向力平衡有问题!
发表于 2017-12-12 17:25:36
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
泵的出口压力,以及振动一直是正常的吗,泵腔内有没有噼里啪啦的响声。如果泵有气蚀的现象,轴承干磨很容易就坏了。
发表于 2017-12-12 21:34:50
没有声音  详情 回复 发表于 2017-12-23 08:24
tianyewei + 5 积极参与
ammsmmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
屏蔽泵轴承损耗过快,基本上都是润滑不良,介质气化,润滑量不足,温度控制不好都可以导致快速损坏,你可以从控制润滑液温度,增加润滑流量方面考虑改进一下,国内日机装不错,帝国的高温,超高温泵还是很耐用的,环友泵也可以考虑,海密的泵也不错,一分钱一分货
发表于 2017-12-12 21:54:34
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
卖卡尔的小讲堂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
8级叶轮的屏蔽泵,结构应该是固定的,背靠背对称布置,轴向力自平衡;导轴承处的入口压力应该是进口压力+4级叶轮的扬程,可以排除导轴承处的闪蒸,汽化干磨的可能(除非冷却回路被堵住),剩下的可能就是转子挠度的问题了,这种大型转子一般厂家都做不了动平衡,可以在首级叶轮打个百分表,检查一下挠度。再者就是考虑是否是系统操作问题,比如长时间小流量工况运行,并联操作,都可能影响导轴承寿命。还有可以看看佳木斯电机厂的屏蔽泵,听说他们是老牌国有企业了,60年就开始干了。
发表于 2017-12-13 10:38:15
果然是大神,是8级背靠背,逆循环的泵,每次维修我都跟全程,矫轴和动平衡都做,小流量可能能不大,大流量出现过几次(我每次都检查DCS曲线),双泵是一用一备。  详情 回复 发表于 2017-12-23 08:42
果然是大神,是8级背靠背,逆循环的泵,每次维修我都跟全程,矫轴和动平衡都做,小流量可能能不大,大流量出现过几次(我每次都检查DCS曲线),双泵是一用一备。  详情 回复 发表于 2017-12-23 08:30
参与人数 2财富 +15 收起 理由
156026692 + 7 深入讨论
tianyewei + 8 深入讨论
月是故乡的圆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
我不是厂家,我是根据自己用泵经历说一下:若介质比较干净,大连帝国泵和其它泵是没问题的,但是一旦滤网堵、轴向力不平衡,很容易损坏。在这方面海密泵比帝国泵强(帝国泵设计的尾管应该是败笔),可以换台其它厂家的泵试试。仅供参考。
发表于 2017-12-13 11:33:47
和你的看法基本一致,我和帝国的一个区域经理交流过,帝国的泵思路是易维修、节能设计,并不能实现超长无维护(指普通轴承),8000个小时就要维护更换轴承。 怎么说呢,维护费你不这么高我还真暂同这个观点。 海米  详情 回复 发表于 2017-12-23 08:41
同意你的观点。不过海密的价格也比帝国的“优秀”,哈哈。 说白了,工艺还是要平稳,不然选再好的屏蔽泵,也折腾不起抽空之类的问题。  详情 回复 发表于 2017-12-14 11:41
参与人数 2财富 +13 收起 理由
156026692 + 7 积极参与
tianyewei + 6 积极参与
三尺开外VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
1,今年烧4次轴承应该和之前4年没烧比对一下系统还有那些变动  2,烧轴承主要原因还是润滑液缺失,如果这种带尾管的(可以迅速排掉不论闪蒸还是热起的气体)还不能阻挡大量气体的富集,不建议更换碳化硅轴承,使用碳化硅轴承在气相下工作,烧毁的会是电机  3,感觉还是气蚀没处理好,请再多想想办法    4,有自聚物的介质,使用屏蔽泵必然会在循环液中堆积,不仅仅是摩擦副的问题,电机内部循坏也会有隐患,这需要通过经验控制工作时间和检修周期    供参考!
发表于 2017-12-13 13:22:37
介质温度有提高,饱和蒸汽压也提高。但是也提高了液位。和大神的想法也一样是气蚀产生的,液位不能再提了,加压会对系统有影响,我真想挖个坑,领导不愿意,再让我想别的办法。换泵还是会有气蚀,不是解决之道  详情 回复 发表于 2017-12-23 09:00
tianyewei + 6 深入讨论
换离心泵试试呢?
发表于 2017-12-14 10:24:26
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
月是故乡的圆 发表于 2017-12-13 11:33
我不是厂家,我是根据自己用泵经历说一下:若介质比较干净,大连帝国泵和其它泵是没问题的,但是一旦滤网堵 ...
发表于 2017-12-14 11:41:51
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
gaodi913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【炼油化工一线技术人员】
介质中含颗粒物,可以考虑使用离心泵,从你的描述看工况不适合使用屏蔽泵!
发表于 2017-12-14 15:47:29
松涛明月VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
使用屏蔽泵,流量和冷却回路很关键,一旦过滤器堵塞发现不及时或者过滤器未堵塞但运行流量低于泵设计最低流量,轴承不可避免都会频繁损坏.,我们也用过大连帝国的屏蔽泵,其中一台就因工艺原因频繁维修,最后更换了化工离心泵.建议先查查工艺运行参数或更改泵型号
发表于 2017-12-16 21:43:51
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
flame0668VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
既然有工艺聚合物,屏蔽泵本来就不耐抽空,所以选型上进行改变才是最终解决方法,选用离心泵更是保险!
发表于 2017-12-17 07:41:02
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
发表于 2017-12-17 07:41:03
安全要求,不能用离心泵  详情 回复 发表于 2017-12-23 08:53
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
发表于 2017-12-23 08:22:55
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
泡沫_ZPTK 发表于 2017-12-12 21:34
泵的出口压力,以及振动一直是正常的吗,泵腔内有没有噼里啪啦的响声。如果泵有气蚀的现象,轴承干磨很容易 ...
没有声音
发表于 2017-12-23 08:24:25
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
卖卡尔的小讲堂 发表于 2017-12-13 10:38
8级叶轮的屏蔽泵,结构应该是固定的,背靠背对称布置,轴向力自平衡;导轴承处的入口压力应该是进口压力+4 ...
发表于 2017-12-23 08:30:23
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.178748 second(s), 157 queries , Redis On. | 网站统计 |
