[讨论] 拜过各位大神,VCM大连帝国屏蔽泵频繁烧轴承,哪里出现的问题。
8.3K |33
cn22th楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
月是故乡的圆 发表于 2017-12-13 11:33
我不是厂家,我是根据自己用泵经历说一下:若介质比较干净,大连帝国泵和其它泵是没问题的,但是一旦滤网堵 ...
和你的看法基本一致,我和帝国的一个区域经理交流过,帝国的泵思路是易维修、节能设计,并不能实现超长无维护(指普通轴承),8000个小时就要维护更换轴承。
怎么说呢,维护费你不这么高我还真暂同这个观点。
海米的泵也有缺点,就是没有tg表,碳化硅碎掉后经常会把屏蔽套损坏
发表于 2017-12-23 08:41:39
卖卡尔的小讲堂 发表于 2017-12-13 10:38
8级叶轮的屏蔽泵,结构应该是固定的,背靠背对称布置,轴向力自平衡;导轴承处的入口压力应该是进口压力+4 ...
果然是大神,是8级背靠背,逆循环的泵,每次维修我都跟全程,矫轴和动平衡都做,小流量可能能不大,大流量出现过几次(我每次都检查DCS曲线),双泵是一用一备。
发表于 2017-12-23 08:42:30
flame0668 发表于 2017-12-17 07:41
既然有工艺聚合物,屏蔽泵本来就不耐抽空,所以选型上进行改变才是最终解决方法,选用离心泵更是保险!
安全要求,不能用离心泵
发表于 2017-12-23 08:53:31
三尺开外 发表于 2017-12-13 13:22
1,今年烧4次轴承应该和之前4年没烧比对一下系统还有那些变动  2,烧轴承主要原因还是润滑液缺失,如果这种 ...
介质温度有提高,饱和蒸汽压也提高。但是也提高了液位。和大神的想法也一样是气蚀产生的,液位不能再提了,加压会对系统有影响,我真想挖个坑,领导不愿意,再让我想别的办法。换泵还是会有气蚀,不是解决之道
发表于 2017-12-23 09:00:46
实在不行,还不让挖坑,精准核算一下,可以试一试屏蔽筒袋泵---会很贵!  详情 回复 发表于 2017-12-25 10:16
三尺开外VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
cn22th 发表于 2017-12-23 09:00
介质温度有提高,饱和蒸汽压也提高。但是也提高了液位。和大神的想法也一样是气蚀产生的,液位不能再提了 ...
发表于 2017-12-25 10:16:08
发表于 2017-12-25 10:16:12
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
清风幻影VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
学习
发表于 2018-1-15 10:37:01
wxsku1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
个人认为无非两个原因,一是轴向力,二是润滑不足,轴向力楼主说有测量能够满足,在此我提个疑问,你们测量是否是在稳定的额定工况下测量?是否考虑了泵水力性能变化引起的轴向力变化,如果能够完全排除轴向力的原因,再分析解决汽蚀引起润滑不足的问题较好。
发表于 2018-1-16 09:36:44
测试是在帝国的试验台上,额定流量下  详情 回复 发表于 2018-3-26 16:50
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
没看后面的跟帖,但一看大连帝国就知道,尾管内部的限流控板算错了,装错了~~~~~
发表于 2018-1-16 13:09:57
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
毛国兴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
泵可以考虑加诱导轮,石墨轴承可改用碳化硅轴承,帝国泵有碳化硅轴承的
发表于 2018-1-16 15:17:17
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
帝国泵没有碳化硅轴承的,他们只有普通石墨和超硬石墨,设备有诱导轮
发表于 2018-3-26 16:46:13
wxsku1 发表于 2018-1-16 09:36
个人认为无非两个原因,一是轴向力,二是润滑不足,轴向力楼主说有测量能够满足,在此我提个疑问,你们测量 ...
测试是在帝国的试验台上,额定流量下
发表于 2018-3-26 16:50:16
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
zq123haoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
轴套和推力盘怎么样了
发表于 2018-4-23 14:53:07
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
达瑞宏屏蔽泵152425353VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
更换海密屏蔽泵也一样会堵,大连帝国也有SIC易损件,感觉应该只能频繁更换过过滤网,本公司前大连帝国售后人员,屏蔽泵任何问题可以随时联系15242535301
发表于 2022-11-7 09:01:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.223805 second(s), 81 queries , Redis On.
