[求助] 制冷系统中冷凝温度指的是哪个地方的温度
2.2K |6
lms123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
设备专业的毕业生刚接触公用工程中的冷冻机,想请教一下各位前辈用蒸发式冷凝器的制冷循环中一个是蒸发冷的冷凝温度,还有一个是设计冷凝温度38℃,这个38℃是哪个地方的温度啊?我一直找不到。还请前辈们能不吝指点,谢谢谢谢!
发表于 2017-12-9 08:55:21
南岳无山 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 lms123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
南岳无山VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
专业人士进行解答
发表于 2017-12-9 10:31:31
wawaxinxintaozi + 3 积极参与
20083029VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
冷凝温度一般指介质经过压缩机多次压缩后通过末级冷却器时,被压缩介质由气态冷凝为液态时的温度,当然介质不同,冷凝温度也就不同了,比如氨和丙烯
发表于 2017-12-11 13:01:20
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
lms123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢您。
发表于 2017-12-11 16:01:39
20083029 发表于 2017-12-11 13:01
冷凝温度一般指介质经过压缩机多次压缩后通过末级冷却器时,被压缩介质由气态冷凝为液态时的温度,当然介质 ...
您好,我知道冷凝温度是被压缩介质由气态冷凝为液态时的温度,但是我看到一个技术文件上写的是蒸发冷的冷凝温度为33℃,设计冷凝温度是38℃。我一直找不到除了蒸发冷那边的冷凝温度,哪个地方还有冷凝温度,还想请您指点!谢谢。
发表于 2017-12-11 16:12:53
wawaxinxintaozi + 5 深入讨论
应该是压缩机出口压力下的冷凝温度。
发表于 2017-12-12 19:11:10
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
w1d3d55 发表于 2017-12-12 19:11
应该是压缩机出口压力下的冷凝温度。
知道了,谢谢您
发表于 2017-12-13 11:36:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.170813 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
