换阀门一定要加盲板吗
6.6K |28
凡事想到安全这是必须的。但安全不是越复杂越安全,你要能有加盲板的功夫,换两个阀门都换下来了。我不知道你这个管线里是不是有毒,工作温度有多高,是否易燃易爆。但是,第一步是必须的,不管你加不加盲板,你首先要把该阀门前后相关的阀门都关上,中间找个放空用胶皮管引到远一点的回收点,打开放空泄压,观察相关连的阀门内漏情况。如果泄压很轻松,关上放空短时间起压不明显证明内漏不大。第二步,看介质温度、是否易燃,如果介质温度不高,即便易燃,做好防护措施,用防爆工具直接换阀。确认前后阀门关闭换阀门就行。第三,如果内漏比较大,泄压都卸不净,盲板换阀都别想了。联系专业人员,带压堵断,花不了一万块钱。如果这个流程以后还有重要作用,那就带压堵断现有阀门,现有阀门两边带压开孔,重新并联一个连通阀门。
发表于 2017-12-13 15:23:56
参与人数 2财富 +15 魅力值 +2 收起 理由
liaifeng + 10 + 2 深入讨论
zjing80 + 5 深入讨论
实在不行带压堵断,完活。
发表于 2017-12-13 15:25:28
zjing80 + 2 积极参与
tjlgsy 发表于 2017-12-9 11:04
视情况而定吧。要是阀门内漏,你加盲板也是很危险的,有的地方加厚盲板(不低于管道厚度)都加不进去!!! ...
对头,阀门内漏加盲板本身就是危险作业,但是阀门必须得换,那么换阀的危险等同于加盲板,也就没有必要加盲板了
发表于 2017-12-13 19:32:54
zjing80 + 3 积极参与
初学者2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
化工生产55条禁令规定是必须要和生产系统有效隔离。但是在生产工作当中却容易被忽视。其实后果还是很可怕的,没事只是代表侥幸,试想如果介质是有毒有害的,那么如果其他阀门也内漏呢,或者是易燃易爆的,还有如果是高压高温的。所以按规矩来,不仅**减少安全事故的发生,对个人对企业都是负责的。个人意见,请见谅。
发表于 2017-12-22 14:46:08
zjing80 + 5 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
必须加,尤其是涉及到危害介质、压力较高的场合
发表于 2017-12-23 12:29:17
zjing80 + 3 积极参与
王凤春VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
必须进行能量、危害隔离。
发表于 2018-2-7 10:47:21
你要正常使用,肯定要加的
发表于 2018-2-9 08:30:59
参与人数 1财富 +1 收起 理由
zjing80 + 1 积极参与
tjlgsyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
slll611 发表于 2017-12-13 19:32
对头,阀门内漏加盲板本身就是危险作业,但是阀门必须得换,那么换阀的危险等同于加盲板,也就没有必要加 ...
加盲板和管线打开都是一个票,前提就是允许你拆除螺栓了。在这些作业前肯定要摘除联锁,倒空,泄压,关闭阀门并上锁挂签(阀门锁,操作者锁,管理人员锁,后两把锁阀门锁),系统能量隔离,那些说加盲板的  是不是要弄一个盲板台账,加几个临时盲板,安装拆除记录,画图,抽堵盲板可是八大高危作业里了。。。。。。
发表于 2019-1-5 23:54:17
watertoiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
属于能量隔离,界区隔离,及不能带压操作的。必须加盲板隔离
发表于 2019-1-6 16:26:32
qxxxiaoao + 6 积极参与
100006585VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
漏的不大就停机时候检修,如果非要带压检修,还是现场分析,有必要的安全措施不要决得没必要就不做了。有些时候,往往事故就是在那中彩票一样的概率中发生的。
发表于 2019-1-13 15:15:55
qxxxiaoao + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.201979 second(s), 118 queries , Redis On. | 网站统计 |
