换阀门一定要加盲板吗
6.6K |28
本单位一条管线上的阀门内漏需要更换,有人要求跟这个阀门上的管线相连的其他阀门都要加盲板。可是如果有加盲板的空,阀门早就换下来了,还需要加盲板吗,大家讨论一下。
发表于 2017-12-2 17:02:11
一万条肥鱼 + 5 不错,支持下
当前内容由会员用户名 slll611 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_原来你也是981981VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
必须加,拿顶管器一弄就行,盲板没有多厚。
发表于 2017-12-2 17:07:03
zjing80 + 2 积极参与
发表于 2017-12-2 17:07:04
求教顶管器是什么?非常感谢
发表于 2017-12-2 17:16:41
管道中属于危险、有毒、有害介质时,必须加盲板隔离。
发表于 2017-12-2 17:35:19
zjing80 + 2 积极参与
换阀门不能带压,根据情况确定不带压就可以了。
发表于 2017-12-2 17:42:20
zjing80 + 2 积极参与
一万条肥鱼 发表于 2017-12-02 17:16
求教顶管器是什么?非常感谢
就是这个撬棍
发表于 2017-12-2 18:27:00
好吧,我说百度图片没找到
发表于 2017-12-2 20:36:52
必须加盲板,做到能量隔离,如果不影响生产的状况下,继续使用,但应加入到下次大修的消缺计划之中
发表于 2017-12-2 23:16:32
zjing80 + 2 积极参与
请叫我小毅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
必须加盲板隔离、切记,一定要以安全为主,千万不要省事而造成安全事故,很所事故就是因为操作失误造成的。
发表于 2017-12-3 08:19:30
zjing80 + 2 积极参与
我四十不惑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
确保其他阀门不内漏,管道不带压,管道内无可燃、有毒气体。
发表于 2017-12-3 17:43:01
zjing80 + 2 积极参与
管道中属于易燃、易爆、有毒、有害介质时或者高温、高压时,必须加盲板隔离。
发表于 2017-12-3 17:47:17
zjing80 + 2 积极参与
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
根据仪表工的理论,当然是通用的。
相信盲板,不相信阀门。(因为阀门可能会内漏,特别是有一些调节阀是允许内漏的)
发表于 2017-12-4 08:57:28
zjing80 + 2 积极参与
王栋90VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
你可以好好研究一下能量隔离的管理要求,只要把安全措施落实好了就行了,加盲板也是一项危险作业,最主要就是隔离,放尽管线介质,达到作业的安全条件。
发表于 2017-12-4 10:10:59
zjing80 + 3 积极参与
1  在进行非常规作业时,为避免设备设施或系统区域内蓄积危险能量或物料的意外释放,对所有危险能量和物料均应进行隔离,并测试隔离效果。
2  隔离或控制能量的方式,包括但不限于以下形式:
a.移除管线,加盲板;
b.双切断阀门,打开双阀之间的导淋;
c.切断电源或对电容器放电;
d.退出物料,关闭阀门;
e.辐射隔离,距离间隔;
f.锚固、锁闭或阻塞。
发表于 2017-12-4 10:12:18
zjing80 + 3 积极参与
wolf19890625VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
视情况了,有毒有害,管道带压应该加盲板,不能图省事酿祸患。
发表于 2017-12-5 09:04:42
zjing80 + 2 积极参与
从安全角度必须加盲板,做到能量隔离。
发表于 2017-12-5 20:53:22
zjing80 + 2 积极参与
tjlgsyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
视情况而定吧。要是阀门内漏,你加盲板也是很危险的,有的地方加厚盲板(不低于管道厚度)都加不进去!!!你叫工人怎么加!!!应该做到摘除联锁,停泵或风机等,泄压、排净,能量消除。阀门挂牌上锁。 或者有两阀一导淋结构的管线。。。最后开票管线打开(抽堵盲板作业票)。如果阀门内漏,找你的领导定夺。不内漏就找领导来现场签作业票。
发表于 2017-12-9 11:04:54
对头,阀门内漏加盲板本身就是危险作业,但是阀门必须得换,那么换阀的危险等同于加盲板,也就没有必要加盲板了  详情 回复 发表于 2017-12-13 19:32
凡事想到安全这是必须的。但安全不是越复杂越安全,你要能有加盲板的功夫,换两个阀门都换下来了。我不知道你这个管线里是不是有毒,工作温度有多高,是否易燃易爆。但是,第一步是必须的,不管你加不加盲板,你首先要把该阀门前后相关的阀门都关上,中间找个放空用胶皮管引到远一点的回收点,打开放空泄压,观察相关连的阀门内漏情况。如果泄压很轻松,关上放空短时间起压不明显证明内漏不大。第二步,看介质温度、是否易燃,如果介质温度不高,即便易燃,做好防护措施,用防爆工具直接换阀。确认前后阀门关闭换阀门就行。第三,如果内漏比较大,泄压都卸不净,盲板换阀都别想了。联系专业人员,带压堵断,花不了一万块钱。如果这个流程以后还有重要作用,那就带压堵断现有阀门,现有阀门两边带压开孔,重新并联一个连通阀门。
发表于 2017-12-13 15:23:56
参与人数 2财富 +15 魅力值 +2 收起 理由
liaifeng + 10 + 2 深入讨论
zjing80 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.174895 second(s), 149 queries , Redis On. | 网站统计 |
