[求助] 压滤泵扬程的选择
2.8K |9
jiaozi2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
中性浸出压滤泵:打去100平方的压滤机(垂直高差约8米),压滤机进料压力≤0.8MPa,压榨压力≤1.2MPa,进料法兰DN80,请问压滤泵扬程选择多少米较为合适?之前我公司设计人员选择的扬程为50米,有一个泵的厂家反映扬程选择太高,说泵容易坏,另一个泵厂家觉得合适,压滤机厂家也说至少得50米。我没有相关经验,请问有懂的高手能提供点意见吗?
发表于 2017-11-14 17:19:53
156026692 + 5 鼓励新会员发言
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 jiaozi2009 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
压滤机进料一般压力就是5-6公斤,选个50-60米扬程的,泵用低转速电机驱动可以耐用很多(不要选2900转的,转速越快,磨损越快),配机械密封型带冷却水冲洗,(半)开式叶轮料浆泵。
我公司有很多成功的案例。
发表于 2017-11-14 19:07:11
我目前就是配的四级电机,昨天那个泵的厂家他们用的是2级电机,所以提出扬程太高这个疑问。所以可以理解成是他们使用2级电机转速太快才会导致泵不耐用对吗?  详情 回复 发表于 2017-11-15 09:50
参与人数 2财富 +13 收起 理由
156026692 + 8 深入讨论
tianyewei + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
压滤机厂家也说至少得50米,说的对。还有垂直高差约8米。
发表于 2017-11-14 19:23:32
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
tianyewei + 5 积极参与
jiaozi2009楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
zhangqi1234 发表于 2017-11-14 19:07
压滤机进料一般压力就是5-6公斤,选个50-60米扬程的,泵用低转速电机驱动可以耐用很多(不要选2900转的,转 ...
发表于 2017-11-15 09:50:19
配低转速四级电机是正确的,那个泵厂家可能因为想压低价格才选的2级电机(4级的会贵一些),但压滤机泵2级电机泵非常不耐用。  详情 回复 发表于 2017-11-15 10:08
参与人数 2财富 +12 收起 理由
156026692 + 7 积极参与
tianyewei + 5 积极参与
jiaozi2009 发表于 2017-11-15 09:50
我目前就是配的四级电机,昨天那个泵的厂家他们用的是2级电机,所以提出扬程太高这个疑问。所以可以理解 ...
发表于 2017-11-15 10:08:29
参与人数 2财富 +11 收起 理由
156026692 + 6 积极参与
tianyewei + 5 积极参与
作为压滤机的进料泵,除了离心式泵,也有其他类型的泵可以选择,扬程不是问题,主要看泵的性能和可靠性。
德国EMMERICH电动活塞式隔膜泵专门用于压力较高的应用。
发表于 2017-11-15 11:35:44
参与人数 2财富 +12 收起 理由
156026692 + 7 积极参与
tianyewei + 5 积极参与
根据压降计算压降。
发表于 2017-11-18 09:30:47
参与人数 2财富 +4 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
我遇到的问题是,老工程师坚决要用扬程30米的泵,和50米的泵比,效率要差多少?请大师指点
发表于 2018-10-4 12:07:44
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
大概多3%
发表于 2018-10-7 11:20:24
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
hearspringVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
配60米扬程比较合适,高差和进料压力在那里,泵曲线的小流量端扬程应该大不少才好用,不然达不到压榨压力要求。压滤机泵的曲线应该比较陡来适应压滤机需要不断变化的流量和扬程。
发表于 2018-10-9 09:52:46
156026692 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097664 second(s), 118 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
