[求助] 手孔金属垫片
2.4K |12
秋天の回忆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
在21530中,SO手孔的垫片中没有金属垫片,但是根据管法兰标准里 DN250 PN16的法兰是可以使用金属缠绕垫片的,那手孔里现在能不能用金属垫片呢
发表于 2017-11-10 14:21:22
参与人数 3财富 +18 收起 理由
HSLJHZ + 5 发起议题
B0SS + 10 鼓励新会员发言
SDHZZXM + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 秋天の回忆 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
HG/T 20514人孔、手孔系列标准,是根据HG/T 20592~20635系列标准的选用,从法兰、垫片、螺栓的组合选用上是经过合理的匹配的,楼主说HG/T 20530手孔,想用金属缠绕垫片,这是不合适的。请看截图:
截图摘自HG/T 20614-2009.法兰、垫片及紧固件的选用,要做到经济合理。
发表于 2017-11-10 14:42:03
您好,我回去又看了一下20614,就在您截图这页之后的一页里,垫片选配表里缠绕垫手可以配SO法兰的,是不是标准有点自相矛盾  详情 回复 发表于 2017-11-13 14:09
谢谢 学到了  详情 回复 发表于 2017-11-13 10:36
参与人数 2财富 +13 收起 理由
B0SS + 5 热心助人
梦幻100 + 8 深入讨论
秋天の回忆楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
豆蔓 发表于 2017-11-10 14:42
HG/T 20514人孔、手孔系列标准,是根据HG/T 20592~20635系列标准的选用,从法兰、垫片、螺栓的组合选用上是 ...
谢谢 学到了
发表于 2017-11-13 10:36:16
不客气,互相学习互相提高。
发表于 2017-11-13 12:01:18
发表于 2017-11-13 14:09:11
这个不矛盾。帖子中的截图是指“在选用小于等于PN16等级的法兰,采用金属缠绕垫等……”,而后面的截图是垫片的选用,表中金属缠绕垫的压力等级是PN16~160(大于PN16)。 言外之意,一般来说,当压力小于等于PN16  详情 回复 发表于 2017-11-13 14:38
秋天の回忆 发表于 2017-11-13 14:09
您好,我回去又看了一下20614,就在您截图这页之后的一页里,垫片选配表里缠绕垫手可以配SO法兰的,是不 ...
言外之意,一般来说,当压力小于等于PN16时,通常匹配的垫片应该是非金属垫片,当压力大于PN16时,匹配的垫片是半金属或金属垫片。
可能你会问,为何对在选用金属缠绕垫且压力≤PN16的法兰建议是WN法兰,而PN25时选用金属缠绕垫又可以选用SO法兰?
这是因为管法兰标准是和系列标准,所以前提是通用性,楼主不妨可以看下在PN16以下的小法兰(例如DN25,DN50等)法兰的压力等级不同,但是尺寸确是相同的。这就是因为法兰小,应力低,且材料重量轻,没必要区分那么细,所以为了市场的通用性,就干脆弄成一样尺寸了,其实都满足强度计算的。
而大于PN16时,由于压力等级的不同,所以法兰的尺寸有了跳档,也就是说,在PN16以下压力等级,SO法兰不一定能够满足缠绕垫等金属、半金属垫片的预紧力要求(法兰尺寸限制,刚度不够),而PN16以上,由于压力的提高,法兰尺寸有了跳档(变大),所以法兰的自身刚度有了大幅度提高(厚度变厚了嘛)
所以,标准对金属(半金属)垫片提出了当法兰等级≤PN16时,应采用WN法兰的要求,主要是从法兰刚度考虑。
发表于 2017-11-13 14:38:21
可能是标准写的不太清楚,我总感觉16~160应该包括16,因为PN16的WN法兰是一定可以用缠绕垫的,所以按照编者的意思这里的16是包括的,但是他前面第9条又那样说,如果能够写到表格下面的备注里就更清楚了。  详情 回复 发表于 2017-11-13 15:24
豆蔓 发表于 2017-11-13 14:38
这个不矛盾。帖子中的截图是指“在选用小于等于PN16等级的法兰,采用金属缠绕垫等……”,而后面的截图是 ...
发表于 2017-11-13 15:24:14
没必要死扣标准的字眼,明白用意就行了。 这种规定,标准也只是建议,并非强制。你真的就是想用SO法兰+缠绕垫片,也不见得就不行。 只是做为设计人员,你首先要有个自身的判断,只是合理与更合理的区分,不是  详情 回复 发表于 2017-11-13 15:27
秋天の回忆 发表于 2017-11-13 15:24
可能是标准写的不太清楚,我总感觉16~160应该包括16,因为PN16的WN法兰是一定可以用缠绕垫的,所以按照编 ...
没必要死扣标准的字眼,明白用意就行了。
只是做为设计人员,你首先要有个自身的判断,只是合理与更合理的区分,不是对于不对的做法。
发表于 2017-11-13 15:27:24
见楼上,忘了回复。。 像这次我就怕选了SO配缠绕垫万一出了事,不是我的问题也变我的问题了  详情 回复 发表于 2017-11-13 16:50
主要是前辈给讲了个故事,给甲方设计的设备泄露了找原因,当时选的垫片感觉是没问题的,但是因为没有标准 规范之类的根据,甲方强行甩锅给我们,但是我们很怀疑是制造和安装时出了问题,但是这个锅甩过来还真说不清楚,所以就算是知道没事,但是一定有根据才敢用的
发表于 2017-11-13 16:02:02
豆蔓 发表于 2017-11-13 15:27
没必要死扣标准的字眼,明白用意就行了。
这种规定,标准也只是建议,并非强制。你真的就是想用SO法兰 ...
发表于 2017-11-13 16:50:01
我已经说的很多了,而且说的很明确了。对你的疑问也尽力答复了。 至于你怎么做那是你自己的考量了。 你又想用缠绕垫,又想找出处,标准又明确建议使用WN, 真的爱莫能助了。  详情 回复 发表于 2017-11-13 16:53
至于你怎么做那是你自己的考量了。
真的爱莫能助了。
发表于 2017-11-13 16:53:26
我没懂有几点:
1.为何你一定要选金属缠绕垫?是介质易爆、毒性?
2.压力等级为何一定选PN16?
请说出你的原因,或者把你的结构设计的点摆出来,才能帮你考虑如何设计选取最合理。否则就这么一个点,谁也不知道你想干嘛,是吧
发表于 2017-11-13 16:55:41
梦幻100 + 6 深入讨论
金属平垫标准谁提供一下?
发表于 2025-5-14 14:54:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108370 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
