[求助] 关于称重传感器计算方法
12.8K |3
跳转到指定楼层
byg429VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP德国
简介--各位大神: 我想请教一下关于称重传感器的一些计算方法。 称重传感器的额定载荷:635Kg,激励电压:10VDC,灵敏度:2mV/V,可以算出在额定载荷635Kg时,传感器的输出信号为10V*2mV/V=20mV,那是不可以计算出每增加1Kg的信号为20mV/635Kg=0.031496mV/Kg,那么在500Kg时,输出信号是为500*0.031496=15.748mV。 那如果是四个传感器,输出信号也是15.748mV吗? 请各位大神帮忙确定一下上述的计算方法是否正确,请给予指导,谢谢-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-11-1 10:03:37
上一篇:BANNA流量开关的使用
下一篇:定控制方案需要找个兼职的自控专业工程师,怎么算费用
zxg.wylton + 5 发起议题
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 byg429 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
fengxiaosa | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
简介--1、2mV/V 是灵敏度,所以算出来的只是变化量,而不是输出绝对值。就是说不一定是0~20mV,也可能是1~21mV; 2、2mV/V 只是个指标,实际会有误差; 3、要看传感器的精度标识方法,如果用百分比标的,2mV/V 会有相应 ...-登录查看全文
发表于 2017-11-1 15:41:39
zxg.wylton + 10 深入讨论
200878290VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--.guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), default; max-width:300px;}.ie6 . ...-登录查看全文
发表于 2017-11-2 08:50:27
中创智控李生VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--首先传感器的零点不一定是0.0mv,所以15.748也就不一定是正确的。这样计算可以大概预估出来承载的重量,实际重量是不是这么多不确定的。可以参照仪表的理论标定,一般都是仪表自动计算出来的,还是需要进行微调才能 ...-登录查看全文
发表于 2021-7-15 16:00:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106542 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
