[推荐] 天庆公司:晋煤碎煤加压气化炉创纪录
2K |0
天庆公司:晋煤碎煤加压气化炉创纪录
作者/来源:   日期: 2017-09-13   点击率:93
    “通过两个月的摸高试验,碎煤加压气化炉的单炉试验最高负荷达10000Nm3/h,创造了国内碎煤加压气化炉的负荷运行纪录。”9月8日,河南晋煤天庆煤化工有限责任公司生产负责人对中国化工报记者说。
    晋煤天庆公司共有6台碎煤加压气化炉,采用晋城15#块煤为原料生产粗煤气,供后系统使用生产合成氨、尿素及天然气。
    据了解,晋城15#块煤为高煤阶煤,其煤化程度较高,挥发分一般在7%左右,固定碳含量高,一般不低于72%,灰分低,普遍不超过20%。但硫含量相对较高,可达2.5%,个别可高至4.5%。同时,15#无烟块煤的灰熔点高,一般不低于1450℃。
为了获得更经济的生产运行成本,晋煤天庆公司针对晋城15#块煤,于今年7~8月份进行了碎煤加压气化炉4.0MPa下的单炉负荷摸高试验。
    在摸高试验过程中,晋煤天庆公司从原料的入厂检验、入炉前的筛分、入炉后工艺调整、后续工序的运行跟踪入手,严密监控每一道生产流程,确保摸高试验顺利进行。试验过程中,气化炉运行稳定,各项指标正常,气体成分明显优化,蒸汽分解率显著提高,取得了较好的试验效果:10000Nm3氧负荷运行时,单炉粗煤气产量达到60000Nm3/h,达到设计值的150%;粗煤气中有效气成分(CO+H2)可达到70%,比设计值60%高出10%多;CH4含量8.06%,实际值比设计值高出2.29%,实际运行粗煤气中有效气成分含量大幅度提高,碳利用率大幅提高。
发表于 2017-9-22 16:42:20
【提示:直接搜索1846059可直达本帖。】
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063455 second(s), 40 queries Redis On.
