[讨论] 液环真空泵入口有单向阀出口没有
3.1K |11
小康哥GOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如题
发表于 2017-9-2 14:34:43
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 小康哥GO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
入口有一个就可以了,出口再装一个不是多余的吗,而且会影响排气效果的
发表于 2017-9-2 18:26:15
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
wawaxinxintaozi + 3 发起议题
lshx888VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主说的就是进口,应该设置的。不然,一跳车,水加气就倒灌了。
发表于 2017-9-2 18:32:21
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
wawaxinxintaozi + 3 积极参与
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
就是呀,出口安装了,气阻大还喘震呢
发表于 2017-9-2 19:04:25
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
一般出口是不会装的,要保持出口畅通,影响排气对真空影响很大
发表于 2017-9-2 19:06:13
参与人数 2财富 +5 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
入口加单向阀防止倒灌
发表于 2017-9-3 08:47:17
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
入口有,出口没
发表于 2017-9-4 17:16:08
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
雪狮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
入口必须加,出口完全没必要。。
发表于 2017-9-5 08:30:23
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
蓝天 + 5 积极参与
卷毛羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【湿法冶金设备管理人员】
你们说的都有理,点一个赞。
发表于 2018-2-22 09:20:15
156026692 + 3 积极参与
大河驴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
入口加单向阀是防真空倒吸的,出口如果加会导致憋压的,憋压对真空度有影响,而且会导致电机过载。
发表于 2018-9-27 19:31:11
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
真空吸入口是真正工作口,防止漏气加个单向阀,出口为排放口,加那个有什么用
发表于 2018-9-28 07:44:41
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zg402788469 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
加入口就可以了,出口加了会憋压
发表于 2018-9-28 20:00:47
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.215950 second(s), 151 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
