[求助] 关于仪表管件名称
2.7K |15
85870VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
小弟刚接触仪表不久,有很多仪表管件的名称不熟悉,比如说管道上安装双金属或者PT100那个管箍叫什么?还有内扣外口M27*2和M20*1.5都用在什么地方?请各种前辈指点
发表于 2017-8-27 07:53:05
仪表精英 + 5 鼓励新会员发言
tiandiyixian + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 85870 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
东西太多,还是找资料系统的学一下。
发表于 2017-8-27 08:07:28
jh58316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
直形连接头,还有角形连接头。安装图册上的标准名称。螺纹M27X2或M20x1.5均有。和测温元器件配套就可以了。
发表于 2017-8-27 09:03:15
85870楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我接触的大部分压力表都是201.5,大部分pt100都是272的,不知道对不对
发表于 2017-8-27 17:08:38
直形连接头:螺纹M33X2,M27X2,M12X1.5,M16X1.5,M20x1.5,G1/2",G3/4",G1";近几年1/2NPT的也不少。
发表于 2017-8-27 21:46:34
发表于 2017-8-27 22:41:48
好的
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-8-28 06:48:11
jujiangliu 发表于 2017-8-27 08:07
东西太多,还是找资料系统的学一下。
您有相关资料吗
发表于 2017-8-28 06:48:26
zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
1.管箍我们叫底座,例如双金属底座。2.M27*2经常用在热电偶,热电阻,双金属的连接螺纹上。3.M20*1.5常用在现场压力表,差压变送器,压力变送器,仪表电气接口等,不懂再问
发表于 2017-8-28 08:10:11
guzhu13kVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
https://wenku.baidu.com/view/bf4dfc330b4c2e3f57276352.html可以看一下,仪表的常见过程连接件说明。
发表于 2017-8-28 16:14:52
多谢
发表于 2017-8-28 17:30:44
zym19860920 发表于 2017-8-28 08:10
1.管箍我们叫底座,例如双金属底座。2.M27*2经常用在热电偶,热电阻,双金属的连接螺纹上。3.M20*1.5常用在 ...
领教了,多谢。还有个问题想请教,就是压力变送器的引压管是4分的无缝管吗?外径多少?壁厚多少
发表于 2017-8-28 17:32:30
你们用的4分无缝钢管吗,一般都用外径18*3,14*2的,至于您说的我估计应该是22*3吧,这个我也不能准确
发表于 2017-8-28 17:54:47
上面用无缝管焊接,然后四分变&10的快速头接铜管
发表于 2017-8-28 22:12:10
你这种4分管应该是22的外径,不行可以拿游标卡尺量一下看看到底是多少。还有就是这种连接规格大概判断一下,外径22无缝钢管螺纹连接DN15内螺纹球阀后是外径14的对焊接头
发表于 2017-8-29 08:08:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119304 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
