[求助] 这个流量计应怎么选
3.6K |15
hby1224VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
这个流量计应怎么选:1、95%的CO2,其它N2、O2等占5%的气体;
2、管径100mm,压力(表压0.8Mpa),温度为25度;
3、结算收费用,有累计和瞬时读数,问流量计读数是标准下的体积流量(Nm3/h)还是工况下的体积流量(表压0.8Mpa下的m3/h);
4、气体成份变化,比如CO2变为92%时,流量计读数有什么影响?
5、流量计型号选什么较好?精度较高?或者说性价比较高。
谢谢你的解答!
发表于 2017-8-20 18:59:59
催化一粟 + 5 发起议题
xzzgjxmf + 5 写的不错!
当前内容由会员用户名 hby1224 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
amanyzhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
问题3 取决于你选用什么形式的流量计。问题4 CO2比例低了,意味着密度降低了,用体积流量计的话,检测结果理论上会偏大。
问题5 精度高更取决于选型、安装是否合理。
发表于 2017-8-24 10:25:49
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
想知道最终什么结果。
发表于 2017-8-24 08:15:00
参与人数 1财富 +1 收起 理由
tongtong_HHKQ + 1 深入讨论
这么说吧,质量太贵,
热式不一定能用也不便宜,
差压有可能测不准,密度不确定,
涡轮容易损坏,
涡街也许可以,看哪个厂家的。
如果我选,偏重于差压和涡街。
发表于 2017-8-21 08:58:03
RSchufaqi + 5 同意你的观点
tongtong_HHKQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
hby1224 发表于 2017-8-20 23:07
谢谢各位,但还有问题没回答,如果用体积流量计,读出来的体积流量标况还是工况?用质量流量计读数是kg/h, ...
体积流量计测量的数据为工况流量。如果工艺要求结算费用,那么流量计的选型首选满足贸易测量的要求,也就是说技术方面首选满足测量准确,而不是首先考虑价格。
发表于 2017-8-21 08:17:05
参与人数 2财富 +8 收起 理由
fenks + 4 同意你的观点
waneng + 4 同意你的观点
工艺参数已经明确了各组分,那么测量数据就应该充分考虑到组分的变化对质量的影响。流量计首选GE的可测组分的超声波流量计,可做贸易用,其次选艾默生的CMF质量流量计。如有疑问可与设计人员沟通联系,希望能帮助到你。
发表于 2017-8-21 08:13:07
waneng + 4 同意你的观点
高精度罗茨流量计,很多地方的天然气计量都是选这类。
发表于 2017-8-21 08:12:54
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
1、国产的也不高了
2、如果贸易涉及效益,即使用进口质量,你那点投资又算个撒
3、你要提供详细参数,比如流量范围、压损限制,介质是否含水、是否有脏污如粉尘
发表于 2017-8-21 08:09:44
RSchufaqi + 5 深入讨论
pbbepbbeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
是否选用质量流量计要看用量和价格了,一般年用量超过100万元,建议使用质量流量计,高准的CMF系列满足你的需求,80口径的一般15万左右
如果年用量不大建议使用涡街,艾默生的8800系列满足你的要求。涡街直接测得的是工况流量,需要设置稳压补偿,转换成标况显示
发表于 2017-8-21 08:02:20
zxg.wylton + 10 热心助人
hby1224楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
谢谢各位,但还有问题没回答,如果用体积流量计,读出来的体积流量标况还是工况?用质量流量计读数是kg/h,这个我知道,质量流量计价格高,有无必要?
发表于 2017-8-20 23:07:09
体积流量计测量的数据为工况流量。如果工艺要求结算费用,那么流量计的选型首选满足贸易测量的要求,也就是说技术方面首选满足测量准确,而不是首先考虑价格。  详情 回复 发表于 2017-8-21 08:17
1、国产的也不高了 2、如果贸易涉及效益,即使用进口质量,你那点投资又算个撒 3、你要提供详细参数,比如流量范围、压损限制,介质是否含水、是否有脏污如粉尘  详情 回复 发表于 2017-8-21 08:09
彭军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
涡街或差压类的
发表于 2017-8-20 21:24:44
参与人数 2财富 +8 收起 理由
fenks + 4 精度不行吧
hby1224 + 4 热心助人
zhenlizhijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
质量流量计。。
发表于 2017-8-20 21:15:05
hby1224 + 4 热心助人
质量流量计
发表于 2017-8-20 21:14:22
hby1224 + 4 热心助人
yvduVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
涡轮和贸易级超声波流量计,配稳压补偿
发表于 2017-8-20 20:37:43
hby1224 + 4 热心助人
涡轮和贸易级超声波流量计,配稳压补偿
发表于 2017-8-20 20:37:31
hby1224 + 4 热心助人
最后一根烟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
热式流量计,可以选fci
发表于 2017-8-20 20:26:13
hby1224 + 4 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.163776 second(s), 142 queries , Redis On. | 网站统计 |
