四川久远
[讨论] 关于是否做探伤的一个讨论
3.6K |48
KmFstyle 发表于 2017-6-29 17:46
坡口清理和焊剂烘干不到位,焊工技术也不行
这种情况下就更不能让步了,作为技术人员,质量责任重大,不能以牺牲设备安全性为前提来考虑问题,否则设备出了问题,管理者、生产、经营人员都没事儿,要承担责任的就是技术人员啊!
发表于 2017-6-30 08:28:13
梦幻100 + 6 深入讨论
发表于 2017-6-30 08:28:26
梦幻100 + 6 深入讨论
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高一  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)
我的疑问是:真空不就是一公斤吗?你这里的工况怎么会小于一公斤呢?
发表于 2017-6-30 14:12:29
夹套里有压力,内筒承受负压  详情 回复 发表于 2017-7-10 17:28
梦幻100 + 5 积极参与
KmFstyle楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
夹套里有压力,内筒承受负压
发表于 2017-7-10 17:28:53
梦幻100 + 5 积极参与
海川高一  |  头衔:  【小白来学习】
KmFstyle 发表于 2017-7-10 17:28
夹套里有压力,内筒承受负压
谢谢。我没有遇见过这种情况,大脑思维受限了,让你们笑话了。不好意思啊。
发表于 2017-7-10 17:59:54
梦幻100 + 3 积极参与
nj1952VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
(1)根据该容器的设计条件,属于压力容器。该容器的设计、制造、检验和验收,必须遵循GB150-2011《压力容器》、TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》。
(2)该容器属于多腔容器的一种。对于多腔容器,只要有一腔的设计条件满足TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》受辖条件,该多腔容器即为压力容器,并接受《容规》监察。
(3)对于内筒而言,在运行时,内筒为真空操作,但同时其器壁还受到夹套的工作压力,是典型的外压容器。外压容器也是一种压力容器,只不过工作压力值为负压。
(4)对于容器制造质量指标,无论是压力容器、外压容器,还是常压容器,均有其特定的技术要求,均应满足相应的技术规范(对外压容器、常压容器也有无损检测的要求,有的不比压力容器要求低)。因此,容器在制造过程中,所采用的无损检测方法、检测比例、合格级别等,均由设计单位按其技术属性决定。
发表于 2017-7-10 21:53:37
非常感谢,学习到了  详情 回复 发表于 2017-7-25 16:05
梦幻100 + 6 深入讨论
DaisyyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我在想,焊接拍片返修率高,说明焊接质量不好啊,就算不要求拍片,也应该自己有要求,要不然焊接质量这么差,不担心出事啊
发表于 2017-7-11 14:51:22
梦幻100 + 5 积极参与
发表于 2017-7-11 14:51:43
内筒走的酸碱中和液,夹套是沸水,应该没事吧》?  详情 回复 发表于 2017-7-25 16:06
梦幻100 + 5 积极参与
nj1952 发表于 2017-7-10 21:53
(1)根据该容器的设计条件,属于压力容器。该容器的设计、制造、检验和验收,必须遵循GB150-2011《压力容 ...
非常感谢,学习到了
发表于 2017-7-25 16:05:48
Daisyy 发表于 2017-7-11 14:51
我在想,焊接拍片返修率高,说明焊接质量不好啊,就算不要求拍片,也应该自己有要求,要不然焊接质量这么差 ...
发表于 2017-7-25 16:06:56
梦幻100 + 3 积极参与
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
楼主给的数据,内筒应该是真空操作。内筒如果是真空操作,设计标准为GB150,其规定AB类焊接接头无损检测比例不小于20%,而上下封头为100%RT(合格级别为Ⅲ级)加100表面检测。内筒如果是常压操作,被夹套覆盖的部分同真空操作。上封头及未覆盖筒体的AB类焊接接头无损检测比例不小于10%。设计时应选用适合操作工况的标准,不是想怎样就怎样。当然,设计标准规范还应该有固容规,这是因为夹套介质为蒸汽,满足固容规的上类要求。
发表于 2017-7-26 16:11:01
多谢多谢哈,长知识了  详情 回复 发表于 2017-7-27 08:09
梦幻100 + 8 深入讨论
zxhslm 发表于 2017-7-26 16:11
楼主给的数据,内筒应该是真空操作。内筒如果是真空操作,设计标准为GB150,其规定AB类焊接接头无损检测比 ...
多谢多谢哈,长知识了
发表于 2017-7-27 08:09:10
539689274VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
现在情况是,单位与监检沟通过,监检说可以取消,是否可以不做呢?
还要设计单位同意,修改设计后才能不做。
不过还是建议按原设计要求做,做为一个整体设备,无论哪个部位失效了都会影响生产,只是造成的安全危险性不同罢了。
发表于 2017-7-28 16:49:56
梦幻100 + 5 积极参与
dlhhc1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
搭车学习,很好。
发表于 2017-7-29 14:21:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.210913 second(s), 121 queries , Redis On.
