[讨论] 德国KSB导热油泵自热散热轴承使用一天损坏原因
4K |5
凯斯比特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP青海省
我单位热媒油配套德国KSB导热循环油泵自热散热轴承使用一天损坏原因,厂家说该轴承不需要加注润滑脂,轴承一次性使用寿命在20000小时。
发表于 2017-6-24 20:37:11
156026692 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 凯斯比特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
日常维护:
1、停机:切断电源。将导热油泵内液体放空,清洗且应定期把叶轮旋转180度,以防止轴变形,直到油泵完全冷却为止。
2、导热油泵必须使用标号合适的燃油。一般夏天使用0号柴油,冬季使用-10号轻柴油。
3、导热油泵使用的燃油必须干净,不得含有任何杂质和水分。 4、在导热油泵开始运行初期有少量泄漏是正常的,在经过一定时间密封面跑合后泄漏将会减少或停止。因为导热油泵轴在前端设置有填料箱,密封性能较为可靠,同时在轴承座中设置有机械密封装置,因此大量的泄漏不可能出现、而小量的漏可以通过泄漏管口排出接收。
5、输送介质传到导热油泵的泵盖和轴承上的热量,由泵盖和轴承座的表面散热,使轴承座的温度适应于轴密封性能的温度。因此选择导热油泵的安装位置时,要使泵盖和轴承座的热量便于扩散,不出现任何蓄热现象。
6、轴承座中设置有两个球轴承,靠导热油泵的泵叶轮侧的一个球轴承用所输送的导热油润滑,靠联轴器侧的一个球轴承则用高温润滑脂润滑:每个球轴承在运行3000小时之后,必须拆下用柴油清洗干净后,检查接触面是否损坏,如有损坏,必须换新的轴承。靠叶轮侧的球轴承安装时,有防尘盖的一侧要朝向叶轮安装,开机前注入导热油润滑。靠联轴器侧的球轴承,用复合钙基高温润滑脂,该轴承重新安装时,有防尘盖的一侧同样要朝向叶轮侧安装,安装时充填润滑脂。在轴承运行48个小时后,要用润滑脂枪向轴承盖上的压注油杯注入补充润滑脂。
7、不许用输入管上的闸阀调节流量,避免产生气蚀。
8、导热油泵不宜低于30%设计流量下连续运转,如果必须在该条件下运转,则应在出口装旁通管,且使流量达到上述最小值以上。
9、经常检查地脚螺栓的松地情况,导热油泵的泵壳温度与入口温度是否一致,出口压力表的波动情况和泵的振动情况。
10、注意导热油泵运行有无杂音,如发现导常状态时,应及时处理。
发表于 2017-6-24 20:47:37
参与人数 3财富 +26 收起 理由
156026692 + 15 深入讨论
过了今天就哦 + 1 积极参与
蓝天 + 10 热心助人
ht200709VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
导热油泵是普通的热油泵,泵采用机械+填料的双密封的话,靠近泵的一端的轴承是要用导热油润滑的,还有轴承型号要选对,考虑高温膨胀,间隙要大一点。
发表于 2017-6-26 16:37:23
156026692 + 5 积极参与
蓝天 + 5 积极参与
我们用的导热油泵原本是用导热油润滑,结果不出几天就坏。后更换未润滑油后(牌号忘了)使用效果不错,虽然时间不是特别长,也就半年左右,但也比几天好多了。
发表于 2017-6-26 19:25:14
156026692 + 5 积极参与
蓝天 + 5 积极参与
导热油泵根据使用经验,轴承型号要最好用SKF轴承,考虑高温膨胀,游隙要大一点,可以用C4间隙的轴承
发表于 2018-10-4 16:11:47
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
请厂家发个明确的注油维护规范,按照要求做就行了
发表于 2018-10-7 11:23:29
参与人数 2财富 +9 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.295317 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 |
