[求助] 新手请教,这样的连接有什么作用?
4.8K |47
高速泵出口调节阀,连锁动作是泵停车,阀门关闭,阀门控制型式气开
发表于 2017-6-7 10:07:36
RSchufaqi + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 zlm322 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
为什么要用双电磁阀呢?
发表于 2017-6-7 10:09:13
仪表气实现开关
发表于 2017-6-7 10:11:31
能不能详细说明一下,一般的连锁不是一个电磁阀就够了吗?用两个是要起到什么作用呢?  详情 回复 发表于 2017-6-7 10:15
zlm322 + 2 积极参与
发表于 2017-6-7 10:15:39
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
要看一下逻辑图。可能一个是泵本身的联锁,另一个是装置联锁。
发表于 2017-6-7 10:25:34
这个调节阀只有泵跳车的连锁,其他没有  详情 回复 发表于 2017-6-7 10:28
这个调节阀只有泵跳车的连锁,其他没有
发表于 2017-6-7 10:28:45
jacques0920 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
两个安全性是不是更好?
发表于 2017-6-7 11:15:27
你看一下那个气源连接,联锁动作是什么呢??  详情 回复 发表于 2017-6-7 11:24
jacques0920 发表于 2017-6-7 11:15
两个安全性是不是更好?
发表于 2017-6-7 11:24:28
电磁阀一用一备?正常同时得电,一个故障时,另一个也能保持通路,阀门不会误动作~~这个泵很重要吧~~呵呵~~
发表于 2017-6-7 12:04:24
参与人数 2财富 +7 收起 理由
zlm322 + 5 同意你的观点
RSchufaqi + 2 积极参与
9楼的回答我觉得很有道理
发表于 2017-6-7 12:31:44
zlm322 + 3 积极参与
minizeroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不是一用一备,而是连锁发生时电磁阀同时得电,同时动作,一个有故障时,另外一个也可以把气源断掉,把阀门关闭。
发表于 2017-6-7 12:40:03
这个好像讲不通,以前我也是这样想的,但是解释不通  详情 回复 发表于 2017-6-8 16:41
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
两个安全性是不是更好?
发表于 2017-6-7 12:48:59
dqkwbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
minizero 发表于 2017-6-7 12:40
不是一用一备,而是连锁发生时电磁阀同时得电,同时动作,一个有故障时,另外一个也可以把气源断掉,把阀 ...
我觉得你说的对。防止阀门不动作的。
发表于 2017-6-7 12:54:24
sunhongjunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
两个电磁阀同时工作,如果联锁动作时前一个电磁阀故障无法及时将调节阀膜头内气排掉,可通过另外一个电磁阀将定位器输出气压信号排空从而降低调节阀膜头信号压力使阀门关闭。
发表于 2017-6-7 13:01:38
发表于 2017-6-7 13:01:45
看海听风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
没看到具体的管阀走向,一备一用难说~
发表于 2017-6-7 13:12:52
我倒认为是为了方便调节阀更换以及检修~
发表于 2017-6-7 13:13:50
气路怎么接~~串联?~~
发表于 2017-6-7 13:15:23
气路怎么接~~串联?~~
发表于 2017-6-7 13:15:16
sunhongjun 发表于 2017-6-7 13:01
两个电磁阀同时工作,如果联锁动作时前一个电磁阀故障无法及时将调节阀膜头内气排掉,可通过另外一个电磁阀 ...
你的意思是,两个并联?
发表于 2017-6-7 14:43:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.206706 second(s), 145 queries , Redis On. | 网站统计 |
