[求助] 蒸汽节流孔板的问题~
1.7K |9
跳转到指定楼层
xsw7788VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
简介--如下图是一个U型蒸汽换热器,作用:对介质进行加热。 主要是蒸汽进口问题:如图,蒸汽进口一路经过一个气动球阀,作用:当换热器工作时,阀门打开,蒸汽流入换热器与介质进行热交换;当换热器不工作时,球阀关闭,切断蒸汽。现客户旁边要求加一个节流孔板,说是当换热器不工作时,能有小量蒸汽流入,起平衡蒸汽压力的作用,这个节流孔板要我们设计,请问各位师傅 此类孔板的孔径有没有计算方法,有什么要求,具体作用是不是如客户所说那样?谢谢!-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-6-6 10:14:53
上一篇:关于蒸汽节流孔板的问题
下一篇:A系列管子和B系列管子用法兰连接
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xsw7788 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
baoziof286VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--看管路系统,旁路一般是当主路阀门拆卸后使用的,增加节流孔板,应该是担心所开气量过大。 节流孔板在设计手册里面都有计算方法。 不过你需要考虑下前后压差,以及节流后的流量。 ...-登录查看全文
发表于 2017-6-6 10:57:56
夏,微凉 + 3 积极参与
简介--旁路一直有流量是不是还能起到暖管排凝的作用-登录查看全文
发表于 2017-6-6 12:15:12
夏,微凉 + 3 积极参与
简介--个人认为厂家要求旁路过量的原因不一定是稳定蒸汽压力的,靠限流孔板是实现不了的,除非蒸汽总量用量很少,或者孔板足够大,且不考虑成本。认为要求加限流孔板的目的有一下两个作用:1、在换热器不用时候保持一定蒸 ...-登录查看全文
发表于 2017-6-6 12:25:27
您好,非常感谢您的指点,您说的两点大概就是客户的意思。可否麻烦您能不能简单的说下计算步骤。或者参考资料,谢谢了!~  详情 回复 发表于 2017-6-6 12:32
参与人数 2财富 +20 收起 理由
夏,微凉 + 10 热心助人
宣中轩 + 10 深入讨论
xsw7788楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--马柏莜 发表于 2017-6-6 12:25 个人认为厂家要求旁路过量的原因不一定是稳定蒸汽压力的,靠限流孔板是实现不了的,除非蒸汽总量用量很少, ... 您好,非常感谢您的指点,您说的两点大概就是客户的意思。可否麻烦您能 ...-登录查看全文
发表于 2017-6-6 12:32:40
这个不是很难,建议按换热器的金属重量所需的吸热量和散热量考虑蒸汽量即可。  详情 回复 发表于 2017-6-6 16:08
简介--xsw7788 发表于 2017-6-6 12:32 您好,非常感谢您的指点,您说的两点大概就是客户的意思。可否麻烦您能不能简单的说下计算步骤。或者参考 ... 这个不是很难,建议按换热器的金属重量所需的吸热量和散热量考虑蒸汽量 ...-登录查看全文
发表于 2017-6-6 16:08:23
azhangzhihui1VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--个人觉得用气动调节阀比较好,能调节控制蒸汽量大小,防止换热器停用后蒸汽量过大损坏换热器,并且浪费蒸汽。-登录查看全文
发表于 2017-6-6 17:28:35
夏,微凉 + 3 积极参与
赵元1989VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--恩,应该增加限流孔板,只要蒸汽热损不至于凝水即可-登录查看全文
发表于 2017-6-6 20:27:26
夏,微凉 + 3 积极参与
citicmccVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
简介--在换热器停用时候,保持一定过量蒸汽,让换热器保持一定的温度,以免停用后冷热交替,导致换热器泄漏。孔板的大小,就按照换热器停用后,少量蒸汽通过后排水温度与正常投用温度相当即可。 ...-登录查看全文
发表于 2017-6-7 06:39:14
夏,微凉 + 3 积极参与
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--限流孔板有专门的一个设计规定,你可以去看看-登录查看全文
发表于 2017-6-7 14:04:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097612 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
