[讨论] 空压机超温故障的原因有哪些?
1.4K |2
baidu279VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
深圳空压机超温故障的原因有很多,主要原因如下:
1,润滑油量不足或油路元件工作异常都会使油温升高,从而引起超温故障。例如:
(1)供油不足:首先检查油过滤器、油细分离器是否堵塞。其次检查油量调节器是否正常,必要时可适当加大喷油量。
(2)油停止阀工作不正常:油停止阀一般为两位两通常闭电磁阀,起动时开启,停机时关闭,以避免停机时油气桶内的油继续喷入机头,并从进气口喷出。
(3)热控阀工作失灵:热控阀安装于油冷却器前方,其作用是维持机头排气温度于压力露点以上。其失灵的主要原因,一是阀芯上的大小两个热敏弹簧疲劳后弹性系数改变,不能随温度变化而正常动作;二是阀体磨损,阀芯卡死或动作不到位而无法正常关闭。可根据情况修复或更换。
(4)润滑油规格不正确或品质较差。
2,空气吸程、排程及控制管路元件这类元件的动作失误会使压缩机工作失常,也会引起超温故障。
(1)检查空气过滤器是否堵塞。可依据压差开关的报警信号检查或更换。
(2)检查压力是否过高。系统压力一般在出厂时都已调定,如确需调整时,应以设备铭牌标定的额定产气压力为准。若调整过高,则由于机器的负荷增加,会引发超温现象。复盛空压机保养
编推荐相关阅读:静音式空压机,深圳空压机,宝安空压机,龙岗空压机
1、双螺杆空压机常见故障有哪些,双螺杆空压机故障处理方法
2、螺杆压缩机喷油有什么作用,螺杆压缩机喷油的四大作用
3、复盛螺杆式空压机有哪些优点,复盛螺杆式空压机5大优点
发表于 2017-6-5 11:48:08
【提示:直接搜索1785850可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 baidu279 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2017-6-5 11:56:16
外来人VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP美国–加利福尼亚州–圣克拉拉–森尼韦尔AMD公司
终身会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
  终身会员:HC8100266  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
发表于 2017-6-5 14:10:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109639 second(s), 40 queries Redis On.
