[讨论] 电机
2.4K |23
风太苍VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我们有个泵也是从50℃很快升温到90多℃,加润滑脂没用,切泵,第二天又切回来就好了。润滑效果不好,加脂不均匀,加多了温度也会升高,少了也是。
发表于 2017-6-1 19:56:12
442159460 + 5 积极参与
陈技师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
肯定缺油了,这就损失大了,估计要追究责任人了。
发表于 2017-6-12 11:27:45
442159460 + 5 积极参与
宇宙锋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
轴承损坏导致的电机烧坏,轴承损坏原因有很多,要看具体分析了。但出现这种情况,只能说明你们的设备管理很落后,或者根本没有
发表于 2017-7-3 18:17:40
442159460 + 5 积极参与
多说一句,轴承更换或换油后会有温度快速升高的情况,一般应该是由设备人员在现场一直检测轴承温度,当温度快速上升到60度左右时,采用风冷直接降温,等温度稳定后再具体看要不要撤掉风管,以后运转状况就会稳定。但前期监控时间不低于3天
发表于 2017-7-3 18:24:53
442159460 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.042000 second(s), 43 queries , Redis On.
