[求助] 求助,求助,谁知道DN65突面法兰这三个尺寸,来帮助猪哥哥一把啊。。谢谢!
4.5K |34
一猪有难,八方点赞。
发表于 2017-5-12 14:15:33
1111111 + 5 。呵呵 。
zjlaoxiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
没那么复杂,参照HG20592,根据法兰外径和螺栓数量,反推压力等级,如果有一样的,就按高等级选,毕竟螺栓孔尺寸对着,密封台问题不大
发表于 2017-5-12 14:21:23
1111111 + 5 热心助人
hai_wq_chinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
(1)如此法兰为标准法兰,A=122mm,C=2mm,B无要求。分析如下:
如题和图所表达的,其规格可判断为:PL65(B)-X RF。对比PL法兰规格数据,通过图中尺寸Φ185可以知道,其压力等级为PN10/PN16/PN25/PN40中的一种。而对于DN65/RF密封面的法兰,当压力等级≥10时,A=122mm,C=2mm,B在标准中未作说明(你的示意图B的外缘距离螺栓孔太远了,实际上很近,示意不够准确)。实际上,这个坡口有许多RF面的法兰都没有做,所以个人意见为B无特别尺寸要求,满足正常加工即可。
(2)如此法兰为非标法兰,A/B/C的尺寸为:自己算去吧。。。。
发表于 2017-5-12 16:41:10
1111111 + 5 热心助人。。。谢谢!谢谢!
hfrs 发表于 2017-5-11 14:59
猪~,除了压力还有温度,不要乱整呦。
温度不会影响A/B/C,影响其它倒是有可能,比如带颈法兰的法兰颈厚度S,会受到温度、压力等因素的影响,当然就包括温度影响了
发表于 2017-5-12 16:49:35
1111111 + 5 深入讨论
einsamdogVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
RongshuOfDream 发表于 2017-5-11 16:59
我看法兰标准 没提温度啊
提了吗?
您呀,回去看看规范里压力温度额定值,这个对管道专业是常识,你也可以去请教管道专业。
发表于 2017-5-14 20:48:06
hai_wq_china 发表于 2017-5-12 16:49
温度不会影响A/B/C,影响其它倒是有可能,比如带颈法兰的法兰颈厚度S,会受到温度、压力等因素的影响,当 ...
温度必然影响压力,压力影响突台高度,其它没查规范。所以你的说法不对。
发表于 2017-5-14 20:52:34
难道当使用压力一样但是使用温度不一样的时候,凸台高度还不一样了?归根结底,你说的是压力影响凸台高度,而不是温度。  详情 回复 发表于 2017-5-25 09:50
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
多谢科普!我知道材料的温度压力都有个温压曲线,你说的我不是不信,而是觉得有道理。是我看标准没细看而已!
发表于 2017-5-15 08:25:33
buguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
HG/T20592: 根据外圆185mm,有压力PN10/PN16/PN25/PN40:A=122mm  C'=2mm  B没有规定,按机械制图倒角标准吧
发表于 2017-5-16 10:09:53
郭大少郭大少VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
A=122  mm密封面直径 B=122+2*C  mm C=2  mm突面高度
发表于 2017-5-18 09:12:45
发表于 2017-5-25 09:50:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072519 second(s), 65 queries , Redis On.
