开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
[原创] 粘接的主要工艺过程
1.5K |2
PU3618988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
加入千万工业人行列
1、表面处理。通过对表面的处理能形成良好粘接的条件,增加粘合力。
2、清洗脱脂。对聚氨酯胶粘剂来讲,金属表面的油脂与聚氨酯相容性差,而存在的水分会与     胶粘剂中的一NCO基团反应产生气泡,使胶与基材接触表面积降低,且使胶粘层内聚力降低,因而粘接前必须进行表面清洗。
3、糙化处理。对光滑表面一般须进行糙化处理,以增加胶与基材的接触面积,胶粘剂渗入基材表面凹隙中,可牢固地把基材粘在一起,常用的方法有喷砂。
4、上底涂剂。为了改善粘接性能,可在已处理好的基材表面涂一层很薄的底涂剂(底胶),底涂还可保护刚处理的被粘物表面免受腐蚀和污染,延长存放时间。
5、 涂胶。涂胶就是将胶粘剂以适当的方式涂布于被粘物表面的操作。对于不同胶粘剂有不同的涂胶工艺,其中以涂刷最普遍。刷胶法就是用刷子蘸取胶液涂到被粘物表面上,对于表面粗糙的骨架,需要往复涂刷,表面光滑的骨架可顺着一个方向涂敷,速度要慢,防止带入气泡,尽可能均匀一些,中间多一些。平均厚度为0.015-0.020mm(单涂层)。在保证不缺胶情况下,尽可能薄一些。
6、晾置。涂胶后,适当晾置,有利于排除空气、流匀胶层、增加粘性。溶剂型胶粘剂必须晾置以挥发溶剂,否则固化后的胶层结构松散,会有气孔,使粘结强度下降。每种胶粘剂晾置时间不同,晾置过度,则粘性大失,无法粘接。
     7、胶粘剂的固化。大多数聚氨酯胶粘剂在粘接时不立即具有较高的粘接强度,还需进行固化。固化的加热方式有烘箱。固化工艺三个重要参数为温度、压力、时间。其中温度影响最大。而影响粘接的主要因素为胶粘剂、被粘材料、粘接工艺技术。
发表于 2017-5-4 17:04:33
当前内容由会员用户名 PU3618988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习
发表于 2017-5-4 20:19:31
PU3618988楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
谢谢!共同学习!
发表于 2017-5-5 16:46:27
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.103869 second(s), 51 queries , Redis On.
