sw6设计换热器管板出现问题
2.2K |1
boss_WSSJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
运行计算时候提示
三角形布管
管子根数 n=418
管板材料名: 20MnMo
弹性模量 Ep=178000 MPa
换热管中心距 S=25 mm
隔板槽(包括拉杆和假管)面积 Ad=70.7 mm*mm
管板腐蚀裕度 c2p=2 mm
管板壳程隔板槽深度 Hs=43 mm
管板管程隔板槽深度 Hh=440 mm
管板输入厚度      δp=30 mm
刚度削弱系数 η=0.4
强度削弱系数 μ=0.4
管子材料名: S30408
管子外径 d=19 mm
管子壁厚 δt=2 mm
管子公称长度 L=3000 mm
管子失稳当量长度 lcr=0 mm
管子平均温度 θt=250 ℃
设计温度下许用应力 [σ]tt=94 MPa
设计温度下屈服应力 σst=123 MPa
设计温度下弹性模量 Ett=172000 MPa
平均温度下弹性模量 Et=179000 MPa
平均温度下热膨胀系数 αt=1.742e-05 1/℃
管板与管板法兰厚度差        dt=0 mm
管板与管箱法兰厚度之比最小值xt=0.6 mm
法兰外直径 Do=745 mm
输入一些不应该是小于等于零的参数 ,请检查输入数据
发表于 2017-4-23 19:21:22
【提示:直接搜索1773013可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 boss_WSSJ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060745 second(s), 39 queries Redis On.
