企业辐射化工推广
[讨论帖] 新国标汽油标号为什么要降低?
6.2K |17
我夲善良 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/3)
 新国标汽油标号为什么要降低?
  我们知道,以前车用汽油的标号是90#、93#和97#。第五阶段改成了89#、92#和95#。这是怎么回事呢?
  首先要明白汽油标号的含义。我们知道,汽油是易燃易爆的,即便是没有明火,在受到剧烈冲击的时候也有可能发生爆炸。那么如何来衡量汽油的抗爆性呢?或者简单的说,怎么来评价一种汽油,是不是稳定呢?
  我们就用汽油标号。准确的来说,汽油标号指的是辛烷值。我们选取两种性质对立的烃类:异辛烷和正庚烷。异辛烷在受到压缩和撞击的时候比较稳定,我们给他评分就是100。正庚烷恰好相反,在受到撞击压缩后,就很容易发生爆炸,我们给他评分就是0。如果某种汽油,他的抗爆性,同70%的异辛烷和30%正庚烷的混合物是一致的,我们就说这种汽油的辛烷值是70,他就是70#汽油。大家常用的93#汽油,就是说这种汽油的抗爆性同93%异辛烷和7%正庚烷的混合物相同。以此类推。
  其次,汽油标号或者说辛烷值的高低,是由什么因素决定的呢?汽油的辛烷值是由汽油的组成成分决定的。汽油中的各种组成成分的辛烷值是不同的,他们按照不同比例混合之后,辛烷值也就会不同。大家要明白,汽油并不是一种物质,而是混合物。所以,千万不要说某某汽油比较纯净,这是胡扯的。汽油的成分是什么呢?简单的说,汽油的成分包括这么几大类:C4-C12的直链烃类;环烷烃类,芳香烃类。其中的烯烃和芳香烃类,就可以显著提高汽油的辛烷值。
  除了烯烃和芳香烃类,人们还可以通过添加抗爆剂来提高汽油的辛烷值。以前最常见的抗爆剂是四乙基铅,但是这个东西有毒,而且会造成环境中的铅污染,因此被禁用了。大家可能还记得,以前的车用汽油是红色的,这其实就是添加了四乙基铅的汽油。 更多油品资讯油品信息调油技术请关注微信公众号油品圈账号是 ypq0910由于四乙基铅有毒,为了避免人们把含铅汽油当作无铅的溶剂汽油混用造成中毒,因此含铅汽油被特意染成了红色。四乙基铅停用之后,人们还用过一段时间的羰基锰抗爆剂(MMT),但是锰也是有毒的,也会对环境造成污染,因此现在也禁用了。
  目前常用的抗爆剂就是甲基叔丁醚(MTBE),以及乙醇、异辛烷。MTBE也有一定的环境毒性,一些发达**已经开始限制其使用了,我国也对MTBE的使用量进行严格限制。乙醇有一定的水溶性、和汽油的互溶性比较差,对发动机可能会有损伤,而且热值低、油耗会增大。异辛烷是最好的抗爆剂,事实上,汽油抗爆性的指标,不就是用人家的名字来命名的嘛!不过目前异辛烷的产量还很小,完全不能满足需要。
  为了环保的需要,我们必须降低汽油中硫的含量,这就需要加氢脱硫,将汽油中的硫(以硫醚、硫醇、杂环等形式存在)还原为硫化氢、用水洗出来。但是加氢的同时,烯烃和芳香烃也会被还原,造成辛烷值的降低。由于烯烃和芳香烃具有不饱和性、容易产生胶质、增加积碳,含碳量也高、燃烧不如烷烃充分,因此第五阶段同时也限制烯烃和芳烃的含量。
  这样就会导致一个悖论:我们为了环保,造成了汽油中高辛烷值成分(烯烃、芳香烃)减少,汽油标号降低,这时候就要加抗爆剂,但是四乙基铅和羰基锰不让用了,MTBE限制使用,乙醇有缺陷不敢大规模用,异辛烷是最好的但是产量供不上,怎么办?
  于是,五阶段只能降低汽油的辛烷值,这是一种无奈的权衡。如果不降低,那么企业为了维持产品的辛烷值,势必要增加抗爆剂的用量、增加烯烃和芳香烃的含量,环保就成了一句空话了,五阶段的初衷就失去意义了。
  未来,我们该怎么做?两条路:第一,改进工艺和装备,提高油品的质量;第二,增加高辛烷值物质的供应,特别是异辛烷。目前我国已经投产的异辛烷生产线屈指可数,产能也很低,未来这个行业潜力巨大。
发表于 2017-4-19 14:51:13
【提示:直接搜索1771866可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 我夲善良 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
发表于 2017-4-19 19:09:34
XEWWCVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
  终身会员:HC8102343  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
发表于 2017-4-20 11:17:45
发表于 2017-4-20 13:21:27
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2017-4-20 13:57:20
oftenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-M ... 登录查看全文
发表于 2017-4-22 21:34:27
发表于 2017-4-27 13:41:41
hg8987422VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-5-4 09:10:42
我夲善良楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-h ... 登录查看全文
发表于 2017-5-6 14:29:46
流仕年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)- 登录查看全文
发表于 2017-5-7 23:24:28
fei5211415VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2018-9-28 10:54:28
xiaoyaoqingsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2018-11-29 07:32:58
陈畅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川大学一年  |  头衔:  【焦化工人】
发表于 2018-12-9 12:54:12
hlmaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2018-12-12 11:41:29
极速行驶_XIRIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-12-30 17:14:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.316813 second(s), 82 queries Redis On.
