[讨论] ZJ环连接面法兰 所需要螺栓的长度
1.7K |7
跳转到指定楼层
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
简介--某一个孔板流量计,ZJ环连接面法兰 ,问所需要螺栓的长度?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-3-23 21:35:50
上一篇:请问阀门材料 J41H-16C H是阀座材料吗 C是阀体材料吗
下一篇:阀门打压标准
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 流水之云shine 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
8
boyirenshengVIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP河北省
事务组成员(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
简介--告知流量计两端的法兰总厚度 告知法兰规格也可以 配对螺纹大小最好 如M多少 一般是法兰厚度X2+垫片+15mm+螺母高度=单头螺栓长度  双头的话把15换成25mm再多加一个螺母高度 ...-登录查看全文
发表于 2017-3-29 13:03:52
黉山坡下 + 3 积极参与
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
简介--流水之云shine 发表于 2017-3-24 13:06 法兰间的距离怎么计算啊 如果是RJ面的 标准上有这个数据 可以查到 你说的那个我不知道是哪个标准的-登录查看全文
发表于 2017-3-24 13:34:27
流水之云shine楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--lovepds 发表于 2017-3-24 12:46 垫片是卡在环槽里的 不能直接加 得算法兰间的距离 法兰间的距离怎么计算啊-登录查看全文
发表于 2017-3-24 13:06:22
如果是RJ面的 标准上有这个数据 可以查到 你说的那个我不知道是哪个标准的  详情 回复 发表于 2017-3-24 13:34
简介--流水之云shine 发表于 2017-3-24 12:30 我把普通长度+垫片厚度+孔板厚度,发现比现场实际 长了不少。项目是改造的 ,有以前的数据 垫片是卡在环槽里的 不能直接加 得算法兰间的距离 ...-登录查看全文
发表于 2017-3-24 12:46:33
法兰间的距离怎么计算啊  详情 回复 发表于 2017-3-24 13:06
黉山坡下 + 3 积极参与
简介--我把普通长度+垫片厚度+孔板厚度,发现比现场实际 长了不少。项目是改造的 ,有以前的数据-登录查看全文
发表于 2017-3-24 12:30:35
垫片是卡在环槽里的 不能直接加 得算法兰间的距离  详情 回复 发表于 2017-3-24 12:46
黉山坡下 + 3 积极参与
简介--ZJ环连接面法兰 没听过 RJ的用过 有图知道法兰间的近似距离就能算长度-登录查看全文
发表于 2017-3-24 10:40:22
黉山坡下 + 3 积极参与
幸好有你VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
简介--还是问一下厂家吧!-登录查看全文
发表于 2017-3-24 10:27:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106356 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
