[讨论] 阀门打压标准
3.3K |2
近期在阀门打压的时候,有一个问题比较困惑,密封面打压时内漏情况与阀门丝杠的力度大小有很多关系。请教各位专家,手轮关的力度到底需要多大,如果用F扳手关,最大力度关到多少是合适的,或者超过多少算这个阀门不合格?查了很多标准没找到,请支招,谢谢
发表于 2017-3-24 08:19:50
参与人数 2财富 +8 收起 理由
xiaoxs668 + 3 发起议题
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yz-w 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yeptahVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  【阀门工程师】
一般按照标准规定,不超过360N.M,有些标准规定不准许采用加长杆操作! 但是目前国内厂家的水平和制造精度对阀门的扭矩影响很大。
不过一般像闸阀类的强制密封的,如果介质没有夹杂,颗粒物。密封面没有拉伤,一般密封都不会出问题的!你只要关的紧,密封就不会漏的。至于多大的力
不同阀门的操作力矩不一样。可以计算(扭矩公式),可以实测(扭矩扳手);但是相差比较大的。无任何意思!
发表于 2017-3-24 09:53:01
参与人数 2财富 +6 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与
xiaoxs668 + 3 积极参与
xiaoxs668VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个国家好像没有强制要求,一般来说,小阀门手动关紧就可以了,
打得阀门盘不动 ,就需要借助自制工具,只要感觉盘不动了就行,
千万不要硬掰,尤其是使用自制工具,破坏性的用力,阀杆很有可能断裂。。。。
发表于 2017-3-24 10:10:40
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120451 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
