[推荐] 危化品企业使用电伴热风险如何控制?
2.1K |28
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我们电伴热烧过,不过在保温层里面没大问题。总体来说还不错,就是贵,死贵。
发表于 2017-3-20 20:02:48
渝琴 + 5 积极参与
jl_xuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
knighttim 发表于 2017-3-20 16:42
目前我了解的电伴热有自限温型和恒功率型的。不知道可靠性怎么样?
个人倾向自限温型比较好,它会随温度上升提高电阻而降低电流,首先节能,其次作为温度控制的一个保险。
发表于 2017-3-21 08:20:36
渝琴 + 5 积极参与
ds66616 发表于 2017-3-17 17:54
目前还没有在现场用到电伴热的。记得我曾经跟工艺的建议电伴热的,但是他们说不可靠。据说原因是过去对浓硫 ...
这是工艺对管道泄漏的责任推卸,电伴热元件应该不会产生局部过热问题,自限温的,如同家里常用的电蚊香,加热到一定温度后并不会再热。
温控伴热电缆(简称电缆)又称自调控电伴热线或自限温电热带。它是一种电热功率随系统温度自调的带状限温伴热器。即电缆本身具有自动限温,并随着被加热体系的温度变化能自动调整发热功率的功能,以保证工作体系始终稳定在设定的最佳操作温区正常运行。
发表于 2017-3-21 08:29:19
也许是故障问题罢。如果出现前面提到的伴热器件故障,估计也可能造成局部过热的现象  详情 回复 发表于 2017-3-21 12:22
渝琴 + 5 深入讨论
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
jl_xu 发表于 2017-3-21 08:29
这是工艺对管道泄漏的责任推卸,电伴热元件应该不会产生局部过热问题,自限温的,如同家里常用的电蚊香, ...
发表于 2017-3-21 12:22:52
努力过好每一天 + 3 积极参与
除非在安装过程中局部缠绕多圈才可能造成局部热量聚焦,否则不应产生局部过热问题
发表于 2017-3-22 06:44:06
渝琴 + 5 积极参与
深海乌贼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习
发表于 2017-3-22 10:50:00
防盗门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
电伴热烧是不是因为工艺侧温度太高了,超过了电伴热胶皮能承受的最高温度。
发表于 2017-3-22 12:04:20
努力过好每一天 + 3 积极参与
不是这个原因吧,建议考虑一下热膨胀的问题,管道两边阀门关了,电伴热没有关。
发表于 2017-3-22 12:06:44
有您说的这种可能。但我们这里没有用双阀,只是从地下储槽打到高位槽而已,也就不到20米的液位差。要么也有可能管道缺陷、安装缺陷等。反正一个现象的致因可能有很多,而且可能是多个原因重叠发生作用造成。 电伴热  详情 回复 发表于 2017-3-22 12:53
渝琴 + 5 深入讨论
电伴热主要考虑可靠,就是既能有效传导热量,又能保障绝缘避免漏电;其次考虑伴热温度可控,最好是可调。这些在现有的材料、技术条件下,应该容易达到。
发表于 2017-3-22 12:53:49
努力过好每一天 + 8 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.301235 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
