[讨论] 金属软管两端法兰类型
3K |11
einstein1112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP韩国KT
金属软管两端法兰如果都是承插焊或者对焊的,将来连接的时候由于施工误差,可能在连接的时候不好连。所以另一端可以用松套法兰。  不知道各位好友平时遇到这种情况没有?
发表于 2017-3-3 13:05:53
xiaoxs668 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 einstein1112 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xiaoxs668VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
金属软管的法兰有活套法兰也有不是的,活套法兰肯定比普通的安装方便些,
发表于 2017-3-3 13:16:22
参与人数 2财富 +7 收起 理由
einstein1112 + 3 同意你的观点
幸好有你 + 4 同意你的观点
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
用不用松套法兰由自己定。
发表于 2017-3-3 13:22:11
参与人数 3财富 +9 收起 理由
xiaoxs668 + 3 积极参与
幸好有你 + 3 同意你的观点
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
貌似我见到的,不是快速接头的,就是活套法兰的,没见过固定法兰的。
发表于 2017-3-3 13:49:08
防设备沉降设备出入口的金属软管,固定安装的非临时用的金属缠绕软管,基本都是固定法兰的。  详情 回复 发表于 2017-3-3 21:12
参与人数 2财富 +6 收起 理由
xiaoxs668 + 3 积极参与
einstein1112 + 3 百度查过,都有
发表于 2017-3-3 21:12:27
哦,是我涉猎的不多。  详情 回复 发表于 2017-3-4 10:30
参与人数 3财富 +9 收起 理由
xiaoxs668 + 3 积极参与
einstein1112 + 3 深入讨论
黉山坡下 + 3 积极参与
TNXBMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
活套的便于安装
发表于 2017-3-4 08:07:05
minchealVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
你说的很有道理,可以在金属软管采购数据表上注明法兰端面型式等要求。不然就用松套法兰,便于现场施工安装。
发表于 2017-3-4 08:34:30
参与人数 2财富 +6 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与
zxz017VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一端固定、一端松套法兰比较常用。
发表于 2017-3-4 10:10:35
参与人数 2财富 +6 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与
哦,是我涉猎的不多。
发表于 2017-3-4 10:30:09
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个也看温度压力,介质类型的,像我们做蒸汽的软管,两端都是固定。
发表于 2017-3-5 09:39:28
黉山坡下 + 3 积极参与
这种东西很常见的,卸油台储油罐到运输车的管子一般中间都有个金属缠绕管,什么法兰形式都行,只是压力要求最大1.6Mpa,安装起来有点费劲,很硬
发表于 2017-3-6 08:55:24
黉山坡下 + 2 积极参与
我们有时候考虑撬块连接时候也用这种管子
发表于 2017-3-6 08:55:50
黉山坡下 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133746 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
