[讨论] pt100热电阻量程的问题
13.5K |20
zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
突然思考一个问题,看DCS上温度点测量范围是不同的,但是现场都是热电阻,按理说不同测量范围的热电阻在相同温度下测量的电阻值是一样的呢,那么设置这个测量范围有什么意义呢。
2.有次温度超过测量范围,无法查看,我把DCS的测量范围改大后,即可显示超过原来量程的范围值,而且显示正确。
3.所以我觉得这个DCS设置的测量范围是不是没有意义,是不是该统一成一个测量范围。
4.又或者和流量测量范围一样,如果在这个范围可以保证精度,如果超出测量范围有些情况下仍然可以测量但是精度无法保障了呢。
大家平常有没有这个疑问,不同测量范围的PT100是不是现场可以直接互换着用呢
发表于 2017-2-23 17:24:57
【提示:直接搜索1740752可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zym19860920 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
发表于 2017-2-23 18:16:09
jh58316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2017-2-23 21:21:12
彭军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-1 ... 登录查看全文
发表于 2017-2-23 21:39:47
bnkudgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-P ... 登录查看全文
发表于 2017-2-24 08:05:20
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
发表于 2017-2-24 08:18:45
zym19860920楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-j ... 登录查看全文
发表于 2017-2-24 08:22:03
发表于 2017-2-24 08:22:45
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-b ... 登录查看全文
发表于 2017-2-24 08:23:04
zjdzfjcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2017-2-24 08:40:28
发表于 2017-2-24 09:30:03
261171072VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2017-2-24 10:16:25
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2017-2-24 11:24:09
sgq1313VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2017-2-24 13:39:19
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-s ... 登录查看全文
发表于 2017-2-24 17:09:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103150 second(s), 67 queries Redis On.
