[沼气技术] 沼气脱水,脱硫及净化工艺
11.3K |4
冰河溯雪123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
沼气的净化一般应包括沼气的脱水、脱硫及脱二氧化碳。沼气中的水分与硫化氢共同作用, 能加速管道及阀门、流量计的腐蚀,硫化氢还对大气造成污染,所以要脱除。
    沼气如何进行脱水:从发酵装置出来的沼气含有饱和水蒸气,可用3种方法将其去除。?
    (1)冷分离法。是利用压力能变化引起温度变化,使水蒸气从气相中冷凝下来的方法。常用 的有两种流程:A.节流膨胀冷脱水法。一般用于高压燃气,经过节流膨胀或低温分离,使 部分水冷凝下来。B.加压后冷却法。如净化气在0?8MPa压力下的冷却脱水。?
    (2)溶剂吸收法。属于这类脱水溶剂的有氯化钙、氯化锂及甘醇类。?
    (3)固体物理吸水法。吸附是在固体表面力作用下产生的,根据表面力的性质分为化学吸附( 脱水后不能再生)和物理吸附(脱水后可再生)。
    沼气的脱硫:沼气中的有害物质主要是硫化氢,它危害人体健康,对管道阀门及应用设备有较强的腐蚀作 用。目前,国内大部分用户均未安装脱硫器,已造成严重后果。为减轻硫化氢对灶具及配套 用具的腐蚀损害,延长设备使用寿命,保证人身健康,必须安装脱硫器。脱硫原理:在常温下含有H?2S的沼气通过脱硫剂床层,沼气中H?2S与活性物质(如氧化铁)接触,生成 硫化铁和亚硫化铁,然后含有硫化物的脱硫剂与空气中的氧接触,当有水存在时,铁的硫化 物又转化为氧化铁和单体硫。这种脱硫和再生过程可循环进行多次,直至氧化铁脱硫剂表面 大部分被硫或其他杂质覆盖而失去活性为止。脱硫方法:脱硫的方法有湿法脱硫和干法脱硫两种。干法脱硫具有工艺简单,成熟可靠、造价低等优点 ,并能达到较好的交货程度。目前家用沼气脱硫基本上采用这种方法。干法脱硫剂有活性炭、氧化锌、氧化锰及氧化铁等,从运转时间、使用温度、公害、价格等 综合考虑,目前采用最多的脱硫剂是氧化铁。干法脱硫
发表于 2017-2-18 23:07:24
【提示:直接搜索1680486可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 冰河溯雪123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2017-2-28 09:53:15
cgzswVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2017-3-9 10:31:45
HapyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2017-8-10 09:29:34
景泰_EXNCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-H ... 登录查看全文
发表于 2017-12-8 10:52:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.404015 second(s), 81 queries Redis On.
