[讨论] 轴承发热的原因
4K |33
陈技师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
润滑油是否变质或油号不 对,也可能轴向推力增大。
发表于 2017-3-11 09:13:34
442159460 + 5 积极参与
jukezhanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
龙港泵业孟诚 发表于 2017-2-19 14:30
水泵轴承为什么发热?!总起原因是轴承受力累的。1.别劲,联轴器、箱体同心度不够、叶轮径向力平衡不好。1. ...
你好,我这边也遇到楼主类似的问题,现在怀疑是径向力不平衡,请问径向力不平衡,具体哪些方面影响叶轮径向力不平衡?
发表于 2020-3-29 09:06:13
wyr261 + 5 热心助人
ningsongsong6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、检查润滑油的质量,液位。2、检查转子的动平衡;3、如果是新安装或者刚检修的设备,长期轴承温度高会导致轴承损坏
发表于 2020-10-5 09:37:54
wyr261 + 8 深入讨论
于国伟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
加油是不是过多或润滑油加的牌号不对
发表于 2020-10-11 15:22:39
发热是因为摩擦引起的。能引起摩擦的原因有几方面:
1、轴承游隙过小导致摩擦;
2、润滑油粘度不够,或润滑油液位偏低,油膜刚度不够引起摩擦;
3、润滑油液位偏高,轴承滚子阻力大引起摩擦;
4、轴向力过大引起轴承滚子与内外滚道摩擦增大;
还有一点不是摩擦引起的就是轴承箱顶部呼吸阀堵塞,轴承箱热空气无法排走导致温度高。
发表于 2020-10-11 18:23:48
wyr261 + 8 深入讨论
小青蛙,蹦蹦蹦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是润滑油偏少吧
发表于 2020-10-12 08:35:53
1、润滑油油位过高,润滑不到位;2、润滑油选型存在问题;3、泵本身周边存在高温环境
发表于 2020-10-25 08:11:03
wyr261 + 10 热心助人
ln811211VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
从油品或者油压角度考虑下
发表于 2020-10-26 10:54:05
wyr261 + 8 积极参与
广州机械院广研检测张伟斌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
个人建议,轴承温度过高可以通过跟踪监测手段来查看一下油中的一些磨损和一些理化指标,磨合阶段可能会有部分发热的状况,但是是否合适还是通过监测的一个手段来判定,这一块可以和我加以探讨
发表于 2020-10-27 08:54:15
wyr261 + 8 鼓励新会员发言
平凡_iM7UmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
工作中实际遇到过两次这种情况,1.更换真轴承解决,2.轴承外圈与轴承箱间隙过大,外圈转导致;
发表于 2020-10-27 15:52:45
wyr261 + 8 鼓励新会员发言
润滑油、润滑脂加多了
发表于 2020-10-27 17:44:24
许广贤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  【动设备维保】
1、角接触轴承间隙不合适 2、轴向力大 3、转子动平衡破坏
发表于 2020-10-31 18:52:33
杜立民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
这么多年我们都在找问题,但是有一个最主要问题我们都在忽劣,那就是轴承游隙,轴承温度高,就是游隙没找对,检修后轴承出现问题我们查东查西就不查游隙,轴承游隙是很不好找的。轴承游隙有多重要,它就是问题所在,希望引起大家注意。
发表于 2020-11-1 13:38:54
wyr261 + 5 同意你的观点
真情人生 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我觉得,轴承外圈配合间隙是否过小,轴向力是否过大,润滑油中是否含有杂质。
发表于 2020-11-10 16:52:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127068 second(s), 139 queries , Redis On. | 网站统计 |
