[讨论] 轴承发热的原因
4K |33
Ps徐哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
一起讨论下,如果有一台离心泵,光轴跳动是好的,压盖间隙也是好的,联轴器找正也好,叶轮口环间隙也是好的,试车,就轴承箱温度偏高,其他都正常,轴承声音也好,震动值也好,那么你能够说出几种造成轴承发热的原因呢?
发表于 2017-2-18 21:10:01
HSLJHZ + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 Ps徐哥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xiaquanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
润滑油脏,润滑油多或者少,转子不平衡
发表于 2017-2-18 21:44:48
442159460 + 10 积极参与
yangcheng1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
1.润滑不到位,2.轴承跑外圈(本人实际遇到)
楼上说的动平衡问题会导致振动值超标
发表于 2017-2-18 21:50:04
442159460 + 10 积极参与
O无痕OVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
看看润滑油,建议更换
发表于 2017-2-18 23:08:09
ardance1977VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
润滑油粘度下降或混入杂质;轴承转动状态异常;
发表于 2017-2-19 10:09:45
442159460 + 5 积极参与
龍【2】米秀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
检查润滑油用的对不对,润滑方式有没有问题,轴承型式用的对不对,泵与运行介子是不是符合设计
发表于 2017-2-19 10:37:49
442159460 + 10 鼓励新会员发言
龙港泵业孟诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该对轴承的配合尺寸检查一下,轴承内外圈与轴、箱体配合过紧容易产生高温!水泵由于水利原因造成轴向力平衡不了也会造成这种情况。请注意这两种情况。希望能帮到你!
发表于 2017-2-19 12:06:27
442159460 + 10 积极参与
穿甲弹007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
油质不好或排气口进水,轴承和轴、轴承和轴承座不是过盈配合。
发表于 2017-2-19 13:03:22
442159460 + 5 积极参与
水泵轴承为什么发热?!总起原因是轴承受力累的
登录/注册后可看大图
。1.别劲,联轴器、箱体同心度不够、叶轮径向力平衡不好。1.由于水利设计或加工不好造成叶轮轴向力平衡不好!3.轴承过盈配合过盈量过大或过小!不足之处请指教!
发表于 2017-2-19 14:30:09
442159460 + 10 深入讨论
E_mccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一,润滑油变质或油号不合适
二,轴向推力增大
发表于 2017-2-19 14:57:29
442159460 + 10 积极参与
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
请问一下你的离心泵输送的介质是什么?试车的时候,是不是用的水?工艺介质的改变会不会造成这种情况呢?
另外请教下你说轴承温度高,请问轴承温度的判断标准有没有相关的规范啊?
发表于 2017-2-19 16:03:08
442159460 + 10 深入讨论
油位不够,视镜假显示;
轴承箱进水,或优质脏;
轴与轴承,轴承与轴承座不是过盈配合,发生相对运动。
发表于 2017-2-19 17:44:58
442159460 + 10 热心助人
jianliang.chenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
应该对轴承的配合尺寸检查一下,轴承内外圈与轴、箱体配合过紧容易产生高温!水泵由于水利原因造成轴向力平衡不了也会造成这种情况。请注意这两种情况。希望能帮到你!这个回答不错!
发表于 2017-2-20 08:13:06
442159460 + 10 热心助人
应该对轴承的配合尺寸检查一下,轴承内外圈与轴、箱体配合过紧容易产生高温!水泵由于水利原因造成轴向力平衡不了也会造成这种情况。请注意这两种情况。希望能帮到你!这个**最接近!
发表于 2017-2-20 08:14:13
442159460 + 5 积极参与
qiushl66VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可能原因:油位不足、润滑油脏、轴承内外圈刷圈、轴向力大。
发表于 2017-2-20 08:25:52
442159460 + 5 积极参与
打工仔@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
轴承箱冷却水不通
轴承箱甩油环脱落
轴承游隙不达标
润滑油多或少
热油泵,泵体温度传到轴承箱,造成假象。
联轴器同心度差
发表于 2017-2-21 14:38:16
442159460 + 10 积极参与
liuchua2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
润滑不好,轴承配合不好,
发表于 2017-3-7 10:30:58
442159460 + 10 积极参与
我是一只鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
应该先找润滑油的问题吧,要是跑外圈或者内圈如果转速高的放肯定会振动超标吧,要是低转速可能不会振动超标!
发表于 2017-3-7 21:14:34
442159460 + 10 积极参与
非常斗士wenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
轴承承受轴向力,内外圈配合尺寸,前后轴承的精度等级不一样
发表于 2017-3-8 10:22:16
442159460 + 10 积极参与
夜太狼VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
介质辐射大
发表于 2017-3-10 11:36:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.227880 second(s), 188 queries , Redis On. | 网站统计 |
