[讨论] 关于湿硫化氢环境下Q345R材料的使用问题
7.5K |33
跳转到指定楼层
maopian001VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP四川省
简介--本帖最后由 maopian001 于 2017-2-8 08:21 编辑 关于Q345R是否适用于湿硫化氢环境,长期以来存在很大的争议,我个人最近一直从事湿硫化氢环境下油气田地面工程的设计工作,结合工作经验,我把我的个人看法发出来,供大家讨论。 1,Q345R到底是否可以用于湿硫化氢环境抗SSC? 我个人的意见是可以,原因如下: a 根据NACE 0175-2 附录A 条款A.2.2.2,压力容器用钢采用 ASME规范下 P No.1 1组1和1组2的材料是可以被接受的,众所周知,Q345R已经列入ASME的材料库中,其分组为 P No.1 1组2,所以基于此原因,我个人认为从NACE0175标准的角度看,Q345R是可用的,这是其一。 b SH3075中7.5条规定材料标准规定的屈服强度不大于355MPa,请特别注意 这里的是 材料标准规定的屈服强度,而不是材料的实测屈服强度,这完全是2个截然不同的概念。很多人经常拿355MPa这个值去评价Q345R,我个人认为是不合理的,恰恰相反的是Q345R的标准规定的屈服强度为345MPa,所以从我国标准的角度看,Q345R也是可用的,这是其二。 c 在荷兰壳牌石油公司的规格书 30.10.02.17_Spec_2013-02_A00-WET H2S REQUIREMENTS FOR DOWNSTREAM PRESSURE VESSELS AND PIPING 中 明确规定我国标准中的Q345R可以用于湿 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-2-6 09:24:30
上一篇:液位计选型
下一篇:低压报警机械开关
参与人数 3财富 +23 收起 理由
haizit + 11 非常喜欢一线工作人员的这种经验反馈 很值.
SDHZZXM + 7 发起议题
xlxuiin + 5 原创内容,给于鼓励
当前内容由会员用户名 maopian001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
韩庆VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--学习了-登录查看全文
发表于 2017-2-6 10:56:53
执着VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--学习了-登录查看全文
发表于 2017-2-6 11:11:00
xlxuiinVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--http://bbs.hcbbs.com/thread-842892-1-1.html-登录查看全文
发表于 2017-2-6 11:21:28
SDHZZXM + 3 积极参与
maopian001楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--xlxuiin 发表于 2017-2-6 11:21 http://bbs.hcbbs.com/thread-842892-1-1.html 那个帖子我看过 对里头的一些看法保留意见,感觉没有解释到位 只是单纯的搬个标准-登录查看全文
发表于 2017-2-6 14:32:07
梦幻100 + 4 积极参与
简介--你的个人意见在你的实际工程设计中有应用吗? 相关帖子讨论反应出“标准没有明确禁止,实际工程就不采用”的现象,这也许就是理论与实际的距离吧! ...-登录查看全文
发表于 2017-2-6 15:14:29
梦幻100 + 6 深入讨论
简介--xlxuiin 发表于 2017-2-6 15:14 你的个人意见在你的实际工程设计中有应用吗? 相关帖子讨论反应出“标准没有明确禁止,实际工程就不采用” ... 中石油西南分公司曾经将Q345R应用在分子筛塔中,这还是存在疲劳载荷的 ...-登录查看全文
发表于 2017-2-6 15:29:44
梦幻100 + 4 积极参与
简介--maopian001 发表于 2017-2-6 15:29 中石油西南分公司曾经将Q345R应用在分子筛塔中,这还是存在疲劳载荷的设备,风险系数更高。 可以多收集此类工程实例,就更有说服力! 毕竟每个设计院都有自己的经验依托和设计规定 ...-登录查看全文
发表于 2017-2-7 08:13:11
简介--我们用过。但是H2S含量比较低的环境。-登录查看全文
发表于 2017-2-7 08:17:32
简介--xlxuiin 发表于 2017-2-7 08:13 可以多收集此类工程实例,就更有说服力! 毕竟每个设计院都有自己的经验依托和设计规定,这很难统一,除 ... 标准规范允许Q345R使用,只是人为的把标准规定的屈服强度理解成 实测屈服 ...-登录查看全文
发表于 2017-2-7 08:25:28
简介--本帖最后由 xlxuiin 于 2017-2-7 08:56 编辑 maopian001 发表于 2017-2-7 08:25 标准规范允许Q345R使用,只是人为的把标准规定的屈服强度理解成 实测屈服强度,所以导致Q345R无法使用 , ... 针对此问题,你可以 ...-登录查看全文
发表于 2017-2-7 08:45:49
taozbVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--应力腐蚀环境下的碳钢和低合金钢的选择,尽量选强度低的材料为好。考虑到材料和制造过程的质量控制(尤其是焊接和热处理),Q345的热处理后的实测硬度往往较高。 ...-登录查看全文
发表于 2017-2-7 08:57:14
简介--taozb 发表于 2017-2-7 08:57 应力腐蚀环境下的碳钢和低合金钢的选择,尽量选强度低的材料为好。考虑到材料和制造过程的质量控制(尤其是 ... 作为湿硫化氢环境使用下的压力容器,焊评需要进行焊缝和热影响区的硬度 ...-登录查看全文
发表于 2017-2-7 09:00:55
简介--xlxuiin 发表于 2017-2-7 08:45 针对此问题,你可以向容标委咨询,要个权威解释。 这是个普遍现象,应该不是个别人“误读”,只是在执 ... 首先,编委会不是容标委,其次,即使是容标委,也不会给一个是或不是的答复 ...-登录查看全文
发表于 2017-2-7 09:02:25
简介--maopian001 发表于 2017-2-7 09:00 作为湿硫化氢环境使用下的压力容器,焊评需要进行焊缝和热影响区的硬度评定 ,并满足NACE0175的标准以后 ... 从设计角度讲,出于目前的行业制造质量考虑,还是选Q245比较合适,个 ...-登录查看全文
发表于 2017-2-7 09:05:15
简介--taozb 发表于 2017-2-7 09:05 从设计角度讲,出于目前的行业制造质量考虑,还是选Q245比较合适,个人觉得现在很多制造单位质量控制不好 ... 你说的这种情况确实存在,但是如果质量控制不好的单位,对Q245R的焊接就一 ...-登录查看全文
发表于 2017-2-7 09:12:25
SDHZZXM + 3 积极参与
简介--maopian001 发表于 2017-2-7 09:12 你说的这种情况确实存在,但是如果质量控制不好的单位,对Q245R的焊接就一定能把控好么?我持怀疑态度 ... 这当然是一个综合考虑的问题,作为设计者来讲,符合标准规范要求、经 ...-登录查看全文
发表于 2017-2-7 09:30:20
梦幻100 + 5 积极参与
juniger | 只看该作者       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介--我以前的行当就是你说的湿H2S环境,用的Q235B,用了很多年了,鸟事没有!-登录查看全文
发表于 2017-2-7 11:31:24
梦幻100 + 4 积极参与
简介--juniger 发表于 2017-2-7 11:31 我以前的行当就是你说的湿H2S环境,用的Q235B,用了很多年了,鸟事没有! 你说的开裂应该是广义上的开裂吧 就是没漏 还能用。 但是金属的内部检查情况应该不太乐观吧? 此外Q235B应该 ...-登录查看全文
发表于 2017-2-7 11:48:56
梦幻100 + 4 积极参与
qhhqhhVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--材料方面我不太懂。不过我看标准SHT 3129中有一句话:湿硫化氢环境,如果腐蚀严重可采用抗HIC钢,结合帖子第2条的分析,是不是说明最好还是用更合适的材料 ...-登录查看全文
发表于 2017-2-7 12:40:14
梦幻100 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.234519 second(s), 139 queries , Redis On. | 网站统计 |
