[原创] 汽封间隙的测量
2.2K |0
浑江更名白山VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP吉林省
汽封间隙的测量调整工作在轴系中心及隔板和轴端汽封套洼窝中心调整好之后进行。测量汽封径向间隙通常有两种方法:一是贴胶布法:二是压铅丝法。两种测量方法中,第二种要比第一种测量准确,而且比较真实。用压铅丝的方法测量汽封间隙时,下半部汽封在接合面的间隙情况可以通过塞尺测量,其它部位汽封间隙情况用规格不同的铅丝粘放在汽封齿上,端部用胶布粘住,将汽封、汽封套就位,吊放转子到工作位置,这样铅丝就被压出一道道沟,吊出转子,测量汽封沟痕剩余部分厚度,就是汽封对应间隙。测量完毕,对照质量标准进行调整。间隙偏大时,按相应的尺寸车汽封块的背弧 间隙偏小时,按相应的尺寸撵汽封块的背弧。修刮完毕后,复测汽封间隙.现在的汽封块大多是可调式汽封,调整汽封背弧上的调整垫片达到所要调整的间隙值。
发表于 2017-2-4 14:21:54
【提示:直接搜索1669432可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 浑江更名白山 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064763 second(s), 38 queries Redis On.
