开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
氯乙烯压缩机排气温度
1.8K |5
pxf821121 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
海川初三  |  头衔:  【安全工程师】
加入千万工业人行列
氯乙烯压缩机排气温度一般控制在多少有利于设备和工艺运行操作呢?
发表于 2017-2-1 22:31:41
永不※言棄 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 pxf821121 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一般控制在65℃左右吧,温度过高的话就要检查油路循环压力、降温是否存在问题了。
发表于 2017-2-2 10:46:48
氯乙烯压缩机出口压力为0.58-0.6MPa(G)时,对应的排气温度为85-90℃,操作并无异常。
发表于 2017-2-3 11:04:16
pxf821121楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川初三  |  头衔:  【安全工程师】
排气压力在6公斤时,温度控制在多少有利油气混合物分离呀?
发表于 2017-2-4 06:24:49
对螺杆式氯乙烯压缩机而言,排气温度对油气分离的影响并不显著,维持合适的喷油量主要是压缩机螺杆自身润滑和啮合性能的需要。出口压力0.6MPa(G)时,对应的排气温度一般为85-90℃左右,但不必刻意通过改变喷油量去精准控制排气温度,相差几度对压缩机的操作无显著影响。
发表于 2017-2-4 09:09:11
bhjtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们的负荷较小,一般控制在75以上,考虑除水的问题主要控制机前温度,机后温度控制太低容易造成油乳化问题影响压缩机的运行周期
发表于 2017-2-26 14:36:34
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.188431 second(s), 65 queries , Redis On.
