[求助] 管子,冻僵,求助
4.7K |53
冬季的室外的管子,老是冻僵,打个弯都很难,请问有什么办法?最怕的就是用力过猛,断了,里面的溶液溅到自己一身,如图管子材质大部分都是这种,管子里的溶液多半腐蚀性很强,有盐酸,次氯酸钠,是不是橡胶管我也不太清楚,总之最好有很好的方法或材质替换它,这样就减小了安全隐患。希望各位朋友帮分析下,万分感谢。
发表于 2017-1-18 13:00:49
幸好有你 + 10 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 一万条肥鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
加伴热,保温。
发表于 2017-1-18 13:14:09
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
可以选择添加耐寒性增塑剂生产的管子,情况会好一点
发表于 2017-1-18 14:01:23
huiyi10000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
最好弄成铁的
发表于 2017-1-18 14:15:57
lhhjzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
阀门安装在罐底部,阀门一下倾斜一定角度,确保不积液
发表于 2017-1-18 14:16:08
或者就是带法兰的软连接
发表于 2017-1-18 14:16:40
配个正式管
发表于 2017-1-18 14:18:36
zhouzx0920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
屋外的就在管外加个保温套
发表于 2017-1-18 14:21:52
yaoxuemeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
用不锈钢管,再加个保温伴热。
发表于 2017-1-18 14:54:34
为什么不配硬管,适用的情况下,PVC的也成呀~~
发表于 2017-1-18 15:28:11
冬季,僵化严重,在室外,接次纳的是pvc管子,打弯很难,怕的就是断裂,所以一直在求教。什么管子最合适,又不怕冻僵,又抗腐蚀
发表于 2017-1-18 15:36:23
有没用过这种耐酸碱软管~~[attachimg]1238950[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-1-18 15:52
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
金属软管,行不?
发表于 2017-1-18 15:44:54
一万条肥鱼 发表于 2017-1-18 15:36
冬季,僵化严重,在室外,接次纳的是pvc管子,打弯很难,怕的就是断裂,所以一直在求教。什么管子最合适 ...
发表于 2017-1-18 15:52:53
幸好有你 发表于 2017-1-18 15:44
金属软管,行不?
有次纳,盐酸,浓碱。接次纳的管子在室外,需要弯曲接向出口,有时候管子硬的厉害,用铁丝绑都绑不住,图片中那个阀,根本固定不住,我们是用户,成品次纳来我们这,问题就出在,接的过程中。
发表于 2017-1-18 15:58:14
不太了解。 我想问一下,可以设置成永久管道不? 采用软管相接管道的相同材质。 或者,你就在软管与硬管相接的地方,直接装个弯头,不就不用打弯了?  详情 回复 发表于 2017-1-18 16:36
Ameba 发表于 2017-1-18 15:52
有没用过这种耐酸碱软管~~
好像见过,类似黑色的,我下午照张给你,麻烦看下是不,但是没有你们的这么好,请问这种管子叫什么?谢谢朋友
发表于 2017-1-18 15:59:54
学名就叫耐酸碱软管~~  详情 回复 发表于 2017-1-18 16:32
一万条肥鱼 发表于 2017-1-18 15:59
好像见过,类似黑色的,我下午照张给你,麻烦看下是不,但是没有你们的这么好,请问这种管子叫什么?谢谢 ...
学名就叫耐酸碱软管~~
发表于 2017-1-18 16:32:08
一万条肥鱼 发表于 2017-1-18 15:58
有次纳,盐酸,浓碱。接次纳的管子在室外,需要弯曲接向出口,有时候管子硬的厉害,用铁丝绑都绑不住,图 ...
不太了解。
我想问一下,可以设置成永久管道不?
采用软管相接管道的相同材质。
发表于 2017-1-18 16:36:15
海纳百川XINKUNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
金属软管
发表于 2017-1-18 21:13:30
海纳百川XINKUN 发表于 2017-1-18 21:13
金属软管
你好是不是这样的
发表于 2017-1-18 21:26:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.341156 second(s), 133 queries , Redis On. | 网站统计 |
