[已解决] 蒸汽凝液管线泄漏问题。
4.6K |28
朱丽叶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
奉山 发表于 2017-1-18 15:39
如何减轻这种危害?只能更换管路么?
管道设计粗一点,降低流速,减少冲涮
发表于 2017-1-19 11:13:24
wsm1988 + 5 同意你的观点
奉山 发表于 2017-1-18 15:36
物料管线、公共工程管线多久需要进行检测壁厚,这点有规定么?还是说检修期间必须进行检测?
可以按照压力管道进行管理,毕竟温度可能超过100℃,水的沸点。
发表于 2017-1-19 11:14:24
wsm1988 + 5 同意你的观点
这很正常,就是冲刷的结果,我们也有这种情况,只有更换
发表于 2017-1-21 06:13:53
wsm1988 + 5 深入讨论
decity2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川初三  |  头衔:  【甲醇制丙烯生产管理人员】
把弯头换成三通,可以延长凝液管线的使用寿命。
发表于 2017-1-21 12:11:10
另外,凝液系统需要检查一下,弯头磨穿基本上跟凝液闪蒸两相流有关系,凝液调节阀需要检查;后系统压力也需要检查
发表于 2017-1-21 12:13:33
wsm1988 + 10 同意你的观点
压力管道要定期年检测厚、测损等。
发表于 2017-1-24 11:11:42
毛臻VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
凝液中含水,弯头处的阻力相对较大,凝液对弯头的冲击相对于蒸汽或者水要大得多,最好的做法是每年更换一次弯头(停车检修的时候),花不了多少钱,但是一切都在你的控制之中。不会因为隔三差五的漏一次,不得不停车处理等突发的时间。
发表于 2017-1-25 11:17:36
zxb1990 + 2 积极参与
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
qq348469708 发表于 2017-1-19 08:07
冷凝水多次减压,还将冷凝水总管弯头换成不锈钢和交汇管道增加加强板,来延长合用寿命,定期对管道进行测厚
定期测壁厚还可以,将弯头换成不锈钢的?这个需要斟酌下吧?……&
发表于 2017-1-25 17:19:13
小兵SWFKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
减少弯头数量
发表于 2019-10-17 13:37:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.309365 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 |
