海川化工论坛【化海川流】
用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[讨论帖] 烟气分析仪现场测不准的两大症结,你必须知道!
2.3K |2
|关注本帖
我夲善良 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川硕士  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机   已实名
服务化工人 [化海川流] 一键加入
电化学类烟气分析仪的测试读数与采气流速呈“正相关”,凡是做不到“现场采气流速=实验室标定流速”的分析仪,都不能保证现场测试准确性!不幸的是,纵观国内外此类仪器,大都做不到这一点。
采用“定电位电解法”(电化学传感器)设计的烟气分析仪,不论是国产仪器,还是国外进口仪器,在使用过程中经常碰到“测不准”问题,即:在实验室测试标准气体是好的,到了现场却测不准。而这一问题,在实际使用中难以暴露。因为实验室的标气浓度是已知的,而现场烟气待测的某种气体浓度是未知的。测出的示值究竟是准确、还是偏高或偏低,在没有其它方法作对比的情况下,不得而知。
结合现场跟踪测试对比与理论分析,影响现场测试准确性的主要有两大症结:
烟道正压使采气流速增大
烟道负压使采气流速降低
2
烟尘堵塞使采气流速降低
这两大症结,都是与仪器现场采气流速直接相关。
这两个影响测试的因素,在实验室是难以模拟的:实验室提供的是正压气体(无气袋过渡)或零压气体(气袋过渡),而烟道内烟气,不是正压,就是负压;而且往往忽大忽小。极端情况下,有些烟道还存在很大的负压(如宝钢烧结机头负压=20kPa)。实验室的标气纯净而无灰尘,而现场烟气往往存在浓度不一的灰尘,总会程度不一地堵塞滤尘材料,增大采气管路阻力。
国家环保总局HJ/T 57-2000标准特别强调:“采气流速的变化直接影响仪器的测试读数”。
国家环境监测总站《火力发电业建设项目竣工环境保护验收监测技术规范》中也写道:“定电位电解法监测仪器对采样流量要求甚严,监测数据的显示与采样流量的变化成正比,当仪器采样流量减小时(例如烟道负压大于仪器抗负压能力),监测数据明显变小。在使用时为了减少测定误差,仪器的工作流量应与标定(校准)时的流量相等”。
为什么采气流速的变化直接影响仪器的测试读数?
因为电化学传感器对流速变化极为敏感,电化学类烟气分析仪通过采样枪从烟道抽取烟气,经冷凝脱水后,匀速流经各个电化学传感器。传感器将所感受的不同气体成分的浓度转换为相应大小的电信号。
以二氧化硫为例:烟气中二氧化硫扩散通过传感器渗透膜,进入电解槽,在恒电位工作电极上发生氧化反应,由此产生极限扩散电流i,在一定范围内,其电流大小与二氧化硫浓度成正比,即:
在规定工作条件下,电子转移数Z、法拉第常数F、扩散面积S、扩散系数D和扩散层厚度δ均为常数,所以二氧化硫浓度C可由极限电流i来测定。
对极限电流i进行放大、模数转换后,送交单片计算机处理。
需指明的是:电子转移数Z与流经传感器的流速V呈“正相关”关系,因此极限电流的大小,也与流速V呈“正相关”。国家环保总局HJ/T57-2000标准特别强调:“采气流速的变化直接影响仪器的测试读数”。
在实验室,将已知浓度C的标准气按恒定流速V抽送到传感器,测得输出电流I1,按下式计算出比例系数k并存储在仪器内。
在现场,将未知浓度的烟道气按在实验室相等的流速V抽送到传感器,测得输出电流I2。则烟道气浓度:  x=k*I2  单片计算机按内定的时间间隔(一般为1秒)采集并计算、显示浓度值,然后按用户预置的“采样时段”计算、存储平均值及相关数据。
正因为如此,仪器在实验室标定校准之后,现场测试可能出现以下三种情况:
烟道正压,使采气流速增大,导致示值偏大
烟道负压,使采气流速降低,导致示值偏小
烟尘堵塞滤尘材料,增大采气管路阻力,导致示值偏小
如何应对这些在实验室难以模拟的实际情况?
针对国内测试现场负压居多的情况,不少国外仪器增大了抽气泵的马力,并在宣传材料上强调“大功率泵”、“抗负压xxkPa”。
例如某德国公司在新推出的系列烟气分析仪中反复强调这一“特点”:
在产品1介绍中强调:“大功率采样气泵,高负压场合下正常工作”。
在产品2介绍中强调:“配备大功率采样气泵,胜任大负压的烟气采样”。
在产品3介绍中则描述:“抽力强劲,内置两个大功率气泵,极限真空度可达-60kPa,烟道负压为-15kPa时仍能正常工作”、“反应迅速,大功率抽气泵抽气,确保传感器接触充分的烟气,提高反应速度”。
国内同类仪器也有效仿。在一些烟气分析仪招标公告里,有些还做特别描述。例如某标书写到: “……烟气分析仪主要配置:须配有高性能直流抽气泵(当阻力为20kPa,仍可达到0.7升/分),……”可见,采购者已经意识到“抗负压”问题。
殊不知,在烟气检测领域,“抗负压xxkPa”是一个似是而非的指标!加大泵抽力,可以保证在“xxkPa负压”下还能抽出烟气,但抽气的流速却**低于同等情况下在实验室标定时的流速!这一措施仅能避免抽不出气,仍然改变不了“负压降低采气流速”的问题。因此,不管你是大功率泵,还是小功率泵,只要烟道有负压,检测示值一定偏低。
其实,采气流速不在乎大、也不在乎小,关键是“现场采气流速=实验室标定流速”换句话说,只要你现场采气流速不等于实验室标定流速,测试示值肯定不准。
发表于 2017-1-12 14:02:46
烷基化和废酸 + 8 资料文件共享
当前内容由会员用户名 我夲善良 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学xi了,感谢分享
发表于 2024-5-27 09:19:58
Peterpaul彼得保罗
手机
18840911640 041188254066
QQ
3153267246
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.044284 second(s), 57 queries , Redis On.
