[求助] 真空干燥箱运行中是否需充气?
3.1K |2
chinazwrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
近段时间上了两台真空干燥箱,箱内放置干燥盘用来干燥化工中间体,物料呈细结晶粉末状,湿度含水量大约在15~20%,干燥后的成品熔点约85℃,采用高温型空气能热水器来制备热水,热水箱温度控制65℃,通过循环泵送到真空干燥箱的盘管内,真空干燥箱的温度大约55℃左右,温度若过高则开始时由于物料高含水致使熔点下降而可能造成物料部分熔化,真空干燥箱采用水喷射泵抽真空,真空度大约-0.092~0.095。在真空干燥箱开始运行时,真空干燥箱全密闭的,干燥时间约20个小时,干燥完成后,打开真空干燥箱门,箱底部有较多的冷凝水流出,而且最底下的几盘物料的水分特别高、潮湿,即没有干燥好;问了真空干燥箱的生产厂家,厂家说干燥箱内应通气,所以,后来将干燥箱的放空阀稍开一点点以漏进少许空气,但真空度下降了一些到-0.09~-0.092,致使干燥时间也有所延长到24小时 左右,但其好处确实是干燥完成后打开干燥箱门,底部没有冷凝水了,底下烘盘内的物料也与上层的物料一样是干燥的,这是否可以理解成干燥过程中蒸发出来的水蒸汽随着放空阀补入的少许空气一起,被真空泵抽走了,所以干燥箱内不会由于四壁及底部的器壁由于保温的原因温度比箱内中心处的温度低一些而造成蒸发出的水蒸汽部分被冷凝下来了。这里请教大家给予指点:类似上面物料的干燥过程,真空干燥箱是否始终需要补入少许空气,以便蒸发出来的水蒸汽能与空气一起被真空泵抽走;若不补入少许空气,如何才能避免蒸发出来的水蒸汽在温度略比中心处低的器壁和底部重新冷凝成液态水?若不补入少许空气,而将真空泵的真空度再提高到-0.098左右是否能避免干燥箱底部的冷凝水的析出?请大家指点,不胜感谢。
发表于 2017-1-7 11:23:14
【提示:直接搜索1662922可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 chinazwr 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
发表于 2017-1-7 11:43:03
发表于 2023-7-21 08:45:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070739 second(s), 43 queries Redis On.
