[讨论] 大家见过这样的回流罐吗
10.4K |108
n123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不知道LZ的确切工艺,冒昧发表意见:
如果物料是液液两相,那么:
1、进料口最好在液面以下。
2、最好中间加隔板。
如果物料是汽液两相,那么,立式是否更好一些??
发表于 2017-1-22 15:56:22
goldliyang + 5 积极参与
0jeff0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
天蓬元帅 发表于 2017-1-3 10:09
回流罐为什么通蒸汽?
广义蒸汽,气相的意思
发表于 2017-1-24 13:15:40
goldliyang + 3 积极参与
液态烃或者油水分离的罐子基本都是这样。排水罐可以定期或手动排水。玩过丙烯酸酯丁酯装置的,都见过。
发表于 2017-1-24 13:17:23
goldliyang + 2 积极参与
guxioaye | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我见过这种形式的,只是我们物料不一样,分水包的作用是一样的
发表于 2017-1-24 13:26:55
goldliyang + 2 积极参与
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
没见过,不过看起来没有问题啊,而且很实用啊。
发表于 2017-1-25 13:05:47
吐司没吃完VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
见过,其实含水量很少,很久才需要排放一次,
发表于 2017-1-26 17:39:17
goldliyang + 2 积极参与
飞天233VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
焦化液态烃分离罐
发表于 2017-1-31 19:07:15
goldliyang + 2 积极参与
guangdayiyuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
没有见过!
发表于 2017-2-1 13:39:27
冰是睡着的水@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
还真没有见过,一定不是原厂设计,后期改造的吧?只要实用就行
发表于 2017-2-2 19:11:23
goldliyang + 2 积极参与
进步的小号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
挺个性,感觉既把水包放到了底层切水好操作,另外可以看做把水包加长了,油水分离更好一些吧。
发表于 2017-2-4 10:01:22
goldliyang + 3 积极参与
zhang039521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
焦化厂的粗苯蒸馏工段里面负压脱苯用的回流罐就是这个样子的,负压脱苯工艺济钢设计院有做的,别人家不是特别熟
发表于 2017-2-4 10:29:53
goldliyang + 3 积极参与
ma-donVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
水比油密度大,所有油在上面,下面是水
发表于 2017-2-4 10:54:14
goldliyang + 3 积极参与
YSZPYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
很高端的话题
发表于 2017-2-4 11:02:07
dqllcyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
这种罐子是气液分离的吧
发表于 2017-2-4 12:03:57
goldliyang + 2 积极参与
wu95423VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这种回流罐挺实用的,我们以前设计过,但结构略有不同,就是下面小罐子没有上封头,直接和卧式回流罐连接在一起。
发表于 2017-2-5 09:32:29
goldliyang + 3 积极参与
bhjtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以啊,没什么问题吧
发表于 2017-2-5 12:21:54
gwjtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
长知识
发表于 2017-2-6 08:53:50
zhaopeng02VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个罐应该有水室油室的挡板吧,我见过这种回流罐,,如果你说的回流罐积液包在地面,回流罐在平台的话猜想有两种可能吧,一种就是脱水方便,因为积水包在地面,另一个就是这个回流罐是负压罐,当积液包脱水时肯定会回流罐链接阀门阀门关闭并且会有补氮气的先进行冲压至常压的。不但负压罐排水你懂得。。。。
发表于 2017-2-6 14:42:36
不用挡板了,人家出口管位置比较高一点。  详情 回复 发表于 2017-3-12 22:46
goldliyang + 5 积极参与
wu95423 发表于 2017-2-5 09:32
这种回流罐挺实用的,我们以前设计过,但结构略有不同,就是下面小罐子没有上封头,直接和卧式回流罐连接在 ...
我们现在用的就是你说的这种
发表于 2017-2-6 15:49:43
WZJLCLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
没见过
发表于 2017-2-7 07:40:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.191912 second(s), 171 queries , Redis On. | 网站统计 |
