[讨论] 大家见过这样的回流罐吗
10.4K |108
woshisizhuzhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
怎么感觉像醋酸第一个塔顶用于回收甲基碘的。
发表于 2017-1-3 13:13:51
goldliyang + 2 积极参与
羰基化制醋酸,催化剂回收塔顶回流罐,可以查下,应该十分的相似。
发表于 2017-1-3 13:14:43
goldliyang + 3 积极参与
岳跑团慢跑者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
第一次见图,没见过实物,  学习了
发表于 2017-1-3 14:13:12
sipigosi001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
图片不正确,回流罐里面有挡板,分离油和水,精细化工企业很常见
发表于 2017-1-3 16:45:17
goldliyang + 3 积极参与
发表于 2017-1-3 16:45:20
onom3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
应该可以,不知道效果怎么样,中间那段管子感觉会影响分离效果。
发表于 2017-1-3 18:14:14
和我们装置的不一样!
发表于 2017-1-4 01:13:26
化工迷VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
很长见呀
做成长的是因为同体积和竖式比分相界面大,分相速度更快
这样从入口到出口的这段行程就能更能分清晰了
发表于 2017-1-4 10:46:37
但是立式的话两相各自厚度都要大一些,不是更有利分离防止夹带吗  详情 回复 发表于 2017-1-14 10:20
goldliyang + 3 积极参与
618705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不知道和分水包直接与罐体相连的,效果哪个更好
发表于 2017-1-4 11:10:00
goldliyang + 2 积极参与
y20002001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
还真没见过
发表于 2017-1-8 14:34:07
吃老虎的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
三相分离的罐子
卧式设计就是利用重力沉降分离的原理
发表于 2017-1-8 19:12:44
goldliyang + 3 积极参与
fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
mei jian guo
发表于 2017-1-9 09:20:05
znj1989327VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
这是用少量水蒸汽汽提的真空精馏系统的回流罐。为了避免水回流塔顶,必须将水分离出来。
发表于 2017-1-9 10:37:52
goldliyang + 2 积极参与
abs0511122VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
这个设计不错,一般的油水分离罐里边都有挡板。这样设计在同体积的回流罐增加了分离时间,是分离效果更好。同时设备制作减少了难度,也方便检修。
发表于 2017-1-9 21:09:38
goldliyang + 2 积极参与
kve1978VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我自己设计使用过,是分离溶剂中的水使用的(水在下层),比较好用,最好在中间加设一隔板,效果会更好,供各位参考。
发表于 2017-1-9 21:22:29
goldliyang + 3 积极参与
aass1290VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
为了方便油水分离嘛,管子用的也比较细。下面的罐子是为了分离水的
发表于 2017-1-10 15:41:43
goldliyang + 2 积极参与
安苏未央VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
NSTGB 发表于 2017-1-2 20:46
我奇怪的是这罐为什么不做成立式,这样靠重力分离的效果不是更好吗。
这个要和工艺操作要求讲,立式没有卧式的实际使用容积大。
发表于 2017-1-10 16:08:52
goldliyang + 2 积极参与
long325510VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没见过我们这全是立卧式
发表于 2017-1-10 18:57:20
goldliyang + 2 积极参与
pdsnzk1972VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这相当于一个气液分离器性质的回流罐
发表于 2017-1-13 08:32:59
goldliyang + 2 积极参与
shouzhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
看看 学习下
发表于 2017-1-13 13:46:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.315917 second(s), 174 queries , Redis On. | 网站统计 |
