海奥膜
腐蚀的力量-恶之花(第二期)+离心风机侧面腐蚀分析006
35.8K |42
设备现场情况:此风机为锅炉排气引风机,为离心式风机,处于省煤器与烟囱之间,主要作用是将锅炉燃烧废气及时通过烟囱排出。
燃烧介质为环保处理产生的沼气,成分比较复杂。由于含有硫化氢等腐蚀性气体,风机电机侧侧面与外壳焊接处腐蚀严重,完全断开,造成侧板在风机运行时与叶轮产生磨擦。但由于锅炉生产蒸汽,公司要求临时处理,所以采用了这种直角加强块焊接的方式进行了临时处理,预计两到三天左右新风机壳到货,再进行更换。
如图:
计划采取的措施:由于成本考虑,更换材质或加防腐蚀涂层价格比较高,现风机使用约二年半时间,所以综合考虑仍采用原材质的风机,定两年进行更换。
请教各位海友,从图上看,为什么左侧腐蚀严重,焊接位置都断开了,而右侧没有事呢?大家说说自己的意见.
发表于 2014-9-25 12:44:50
【提示:直接搜索1338320可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 yuchenchf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhanglei0407VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
回帖奖励 +3 财富值财富
发表于 2014-9-25 14:58:49
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-z ... 登录查看全文
发表于 2014-9-25 15:51:52
发表于 2014-9-26 16:01:45
曙光波纹管VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +3 财富值财富
发表于 2014-9-28 16:19:20
发表于 2014-9-28 16:58:30
发表于 2014-9-28 16:59:25
来电了VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +3 财富值财富
发表于 2014-10-10 23:10:54
发表于 2014-10-11 09:14:05
dandl2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
回帖奖励 +3 财富值财富
发表于 2014-10-11 16:06:03
二源泉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回帖奖励 +3 财富值财富
发表于 2014-10-11 16:15:27
恶贯满盈 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
回帖奖励 +3 财富值财富
发表于 2014-10-11 17:05:04
zgd5901VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
回帖奖励 +3 财富值财富
发表于 2014-10-11 18:40:45
lanjiang_anVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回帖奖励 +3 财富值财富
发表于 2014-10-11 18:43:44
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-d ... 登录查看全文
发表于 2014-10-12 18:22:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.312465 second(s), 70 queries Redis On.
