[讨论帖] 设备(炉子)——去哪儿?(11)
9K |48
zccchunchenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
高老大 吗,请教几个问题
焚烧炉 到底按照 防爆区域划分,是防爆还是非防爆(是不是要分蓄热式和催化焚烧式的),地面火炬或者高架火炬算不算防爆区域
设计院人员提了一个问题“尾气焚烧 选择催化焚烧应该注意:能够破坏异丙苯类较大分子的催化剂无法兼顾处理小分子的甲醇和甲酸等杂质,应要求焚烧炉供应商做出处理。”  不知道在设置炉子的时候 市怎么考虑这个问题的。
谢谢
发表于 2014-5-9 11:31:10
微量元素 + 3 积极参与
guxinchun888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我所做的项目中用到炉子的还不是很多,从高大上的本期讲座中,对炉子布置有了跟深刻的认识。正好最近在做一个废气和废液焚烧炉的项目。
有一点不太明白,为什么基础要做的那么高?底下是可以通过人的?
发表于 2014-5-9 12:25:18
是的,底下是用来人维修的,还有的得把机器拉进去,炉子下面挺复杂的,跟边上一样的。都有喷嘴。和风管。  发表于 2014-5-9 14:13
学海游子 + 5 积极参与
高端大气上档次楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
竟是尖端问题呀,
1。一个是看燃料,要是气相的一般是顶烧就可以了,但是液相和固相的看喷嘴位置和进风口的位置,主要是保证设置燃烧室的时候的热量传递的均匀程度。
2.烟囱高度首先不是用负压范围确定的,你弄反了,首先是这个项目所在地区的环境情况和污染物排放总量要求和物质要求来定的,还有烟囱里周围最高建筑物的距离来定出一个烟囱的高度范围,然后再计算管网压降,得出炉子的鼓风压力。
3.这要看你炉子用和备的情况,以前全是一对一的,但是现在设计水平上去了,基本都可以一对多了,但是要注意风机变频的区间,要是弹性不够就得加一个辅助风机。
4.这个还是看你喷嘴的布置情况,和你进燃料的方式来决定。
发表于 2014-5-9 14:34:05
参与人数 2财富 +10 魅力值 +2 收起 理由
学海游子 + 2 深入讨论
微量元素 + 10 第2条环保要求高度我知道,但烟囱高度好像跟抽力大小也有关系吧
sqjz52VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
高端大气上档次 发表于 2014-5-9 10:11
这也算业主要求,那总图的工程师气坏了,让那老板和那风水先生在会议纪要上签字,业主那老板到是无所谓, ...
还真第一次听说这种事,这还不得都疯了,疯了也没办法。
发表于 2014-5-9 14:38:46
zccchunchen 发表于 2014-5-9 11:31
高老大 吗,请教几个问题
焚烧炉 到底按照 防爆区域划分,是防爆还是非防爆(是不是要分蓄热式和催化焚烧式 ...
炉子目前行业内都是按照非防爆来算的,火炬的种类比较多,而且介质不同,这个不能一概而论。
关于催化燃烧,你把大分子的可以烧掉但是小分子的酸和醇会不会腐蚀系统,并且酸和醇要是不完全燃烧的话排出的一氧化碳的量估计很难达标。
发表于 2014-5-9 15:01:36
微量元素 + 3 积极参与
找凳子去了,回来好好听讲。
发表于 2014-5-9 15:22:21
美女不坏~~VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
美女不坏~~ 发表于 2014-5-9 09:20
大型炉子的风机 有设置一大一小的是什么原因,
节能考虑肯定是有的
发表于 2014-5-9 15:22:32
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我们有合成氨一段炉,二段炉。高变低变炉,开工加入炉,快热锅炉,废热锅炉。
发表于 2014-5-9 15:34:41
渊宏07VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
liu860 发表于 2014-5-9 08:48
请问手画图那张,A和B是指到防火墙的距离,是炉子和压缩机到防火墙的垂直距离? 还是到防火墙边缘的距离?
这个是到防火墙边缘距离,石化规标准上有的
发表于 2014-5-9 16:48:48
参与人数 2财富 +8 收起 理由
高端大气上档次 + 3 好样的。
学海游子 + 5 积极参与
底部布置有管线阀门等,便于安装和检修
发表于 2014-5-9 17:20:38
学海游子 + 5 深入讨论
高端大气上档次 发表于 2014-5-9 09:41
你说一字长蛇阵我想起来了,我在青海有个项目,业主非说炉子是火头,要看个风水再放地方,结果找个大师来 ...
据说有的大学开了这门课
风水之说
更多的我觉得是布置的合理性
而不是穷折腾
发表于 2014-5-9 17:25:21
据说建筑的多数都学这门课  发表于 2014-5-12 09:03
liuchq09VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
同问,这个是什么意思呢
发表于 2014-5-9 20:54:31
边缘距离。那不是标着AB呢吗  发表于 2014-5-12 09:04
betteVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
hoverrain 发表于 2014-5-9 10:37
烟囱下面还有个管道进入,这个管道里面的介质是什么呢?还设计了防雨帽的,求解。
吸风口,air intake
发表于 2014-5-9 22:27:57
正点  发表于 2014-5-12 09:04
学海游子 + 3 积极参与
tanluyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
高老师真是全能型人才啊,能解答各方面提出的问题!
能不能开个讲座指导一下在工程公司(EPC)的职业规划,设计部门与施工部门还有采购部门,谈谈经验。
顺便再叨叨一下甲方,据说钱多事少还轻松的,是这样吗?
发表于 2014-5-12 15:21:12
能不能开个讲座指导一下在工程公司(EPC)的职业规划,设 ...
呵呵,我就是抛砖引玉一下,后面评论的才是牛人辈出呢。
职业规划不敢妄言,你要是想听就短消息我。这个世界上就没有一样工作是,钱多事少不操心还有尊严的。
发表于 2014-5-12 17:09:51
学海游子 + 8 深入讨论
sunny110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
楼主厉害啊
发表于 2014-5-12 17:34:13
欢迎多提问多交流  发表于 2014-5-13 09:03
江山2013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
20559燃料气系统中“凝液分离罐距燃烧炉不小于15m”???
发表于 2014-5-13 09:01:00
有什么问题吗?说清楚大家来讨论。  发表于 2014-5-13 13:37
学海游子 + 3 积极参与
zhangzhijieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
好久没来了。学习了,没毕业前在现场看过炉子,也没大有这些概念。 做设计真是学无止境啊。
发表于 2014-5-13 10:44:43
是的,干什么都是学无止境啊。  发表于 2014-5-13 13:37
12531VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
去过一个电厂,走在锅炉旁的平台上,真是热气滚滚,令人窒息。
加热炉跟锅炉结构上是不是也有挺大区别的啊?
发表于 2014-5-13 11:25:00
其实原理大致都差不多,结构各家相差的还是比较远的。  发表于 2014-5-13 13:38
学海游子 + 3 发起议题
“炉子的汽包布置在炉顶或附近,燃料气的分液罐等预处理设备要离炉子6m以上距离”,但20559燃料气系统中“凝液分离罐距燃烧炉不小于15m”(PG260)???
是这个问题。。。
发表于 2014-5-14 08:16:53
学海游子 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.537861 second(s), 200 queries , Redis On. | 网站统计 |
