loading
[讨论帖] 设备(炉子)——去哪儿?(11)
9.2K |48
高端大气上档次 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
这周上了6天班,对假期有着强烈的渴望啊,提前祝大家周末愉快。今天说说炉子的布置。
第十一期 加热炉的布置
加热炉的布置其实跟立式储罐的很相似,就是要考虑明火问题,因此首先明火加热炉宜与其他明火设备集中布置在装置的边缘并靠近消防通道,要考虑可燃气体泄露着火时的风向问题。同时可以按照中心线对齐的方式布置,便于共用平台和烟囱。
在加热炉布置时要考虑炉管的检修的通道和吊装炉管的通道和场地,水平的炉管检修场地的长度不应小于炉管长度加两米余量,底部有烧嘴的注意配管的空间,最少空2米以上的净距作为检修通道,实例:看下面图片的基础,同时还要考虑炉管吊装的空间和方位。提醒设计者吊装其实是可以垂直炉管抽出方向吊装的,不用非要与炉管成一条直线吊装。来一张吊装加热炉的施工的图片吧。
炉子的汽包布置在炉顶或附近,燃料气的分液罐等预处理设备要离炉子6m以上距离,加热炉本身的附件像鼓风机引风机等布置在不耽误炉子本身检修吊装操作的地方,尽量离得近点。
最后就是明火炉的距离:与露天布置的液化烃设备或甲类气体压缩机间距大于22.5m,中间设置防火墙时可大于15m(压缩机厂房的这面墙要是没有窗户就可以当做这个防火墙),墙高不小于3m,墙距炉子不大于5m,墙的长度还不好说,我下面画个图表示。我电脑没有CAD大家谅解一下,我画几笔吧。
炉子的布置大致就这些,具体细小的像风门平台。看火口平台这些只要考虑好操作检修基本上都问题不大,最后来一张内蒙项目的炉子夜景照片作为结局。下期见。
---------------------------------------我是分割线-------------------------------------
设备——去哪儿?(1)
http://bbs.hcbbs.com/thread-1286874-1-1.html
设备——去哪儿?(2)
http://bbs.hcbbs.com/thread-1287989-1-1.html
设备——去哪儿?(3)
http://bbs.hcbbs.com/thread-1288786-1-1.html
设备——去哪儿?(4)
http://bbs.hcbbs.com/thread-1290002-1-1.html
设备——去哪儿?(5)
http://bbs.hcbbs.com/thread-1291005-1-1.html
设备——去哪儿?(6)
http://bbs.hcbbs.com/thread-1292114-1-1.html
设备——去哪儿?(7)
http://bbs.hcbbs.com/thread-1293086-1-1.html
设备——去哪儿?(8)
http://bbs.hcbbs.com/thread-1294198-1-1.html
设备——去哪儿?(9)
http://bbs.hcbbs.com/thread-1295237-1-1.html
设备——去哪儿?(10)
http://bbs.hcbbs.com/thread-1296890-1-1.html
更多精彩内容请光临我的空间
http://bbs.hcbbs.com/home.php?mod=space&uid=891276
每次更新我会转播给听众,欢迎大家多多交流,提问和拍砖。
发表于 2014-5-9 08:39:39
猜测:上右是一组导热油炉?上左是一套小芳烃?下图的腿好粗,京味儿十足,只可怜那些配管设计,怎么钻进去钻出来······  发表于 2014-5-9 16:41
参与人数 19财富 +99 魅力值 +7 海川分 +8 收起 理由
wlf1234 + 5 积极参与
michaelbb + 2 谢谢帮助
sunny110 + 5 原创内容,给于鼓励
jlhuang + 5 谢谢帮助
flute6 + 3 积极支持论坛发展
当前内容由会员用户名 高端大气上档次 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
安妮的宝贝 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
占位置献花
装置的夜景很漂亮啊。
看到前两张照片都是立式炉吧,我们的锅炉也是这样的,其他的炉子是卧式的,一字长蛇阵一样摆开的
发表于 2014-5-9 08:44:47
参与人数 2财富 +11 收起 理由
高端大气上档次 + 10 沙发加分。
hcbbs20041 + 1 系统自动给沙发加分~~
asky123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
板凳?、
墙裂支持
关于第三张图,底部支撑点这么高是为了方便维修还是出于安全消防考虑啊?
发表于 2014-5-9 08:47:56
维修,底下有喷嘴的。  发表于 2014-5-9 09:43
学海游子 + 3 发起议题
liu860VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
请问手画图那张,A和B是指到防火墙的距离,是炉子和压缩机到防火墙的垂直距离? 还是到防火墙边缘的距离
发表于 2014-5-9 08:48:49
等你回来哦。  发表于 2014-5-9 09:43
学海游子 + 3 发起议题
forrestwongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
看完,不敢多问,因为这个理解的比较抽象。看大家提问。
发表于 2014-5-9 09:02:20
欢迎,欢迎,做技术的严禁点好。  发表于 2014-5-9 09:43
manman2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
只讲加热炉吗,以后还单独讲转化炉吗
发表于 2014-5-9 09:15:03
转化炉每家都有自己的特点,尤其里面的传质和传热的循环,没法一概而论,我这里只说通用方法,个别的可以在下面专门讨论,欢迎。  发表于 2014-5-9 09:44
美女不坏~~VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
大型炉子的风机 有设置一大一小的是什么原因,
发表于 2014-5-9 09:20:25
引风机、鼓风机的体积风量不同,功率自然不同。不坏哥问的是这?  发表于 2014-5-9 16:23
是不是也有节能的考虑。  发表于 2014-5-9 09:57
根据生产负荷,风机的变频是有一定区间的,再小了就得上一个小风机补充了。  发表于 2014-5-9 09:46
学海游子 + 3 发起议题
tiantiankaixin1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
昨天刚看完渣油加氢的加热炉,高大上这么快就开始给我们补课了,真好,先占个位置,遇到不懂的马上提问,
发表于 2014-5-9 09:28:33
欢迎多提问多交流,谢谢  发表于 2014-5-10 07:03
欢迎。  发表于 2014-5-9 09:46
一直都期待中,楼主
发表于 2014-5-9 09:28:56
欢迎多提问多交流,谢谢  发表于 2014-5-9 17:19
有问题尽管问,欢迎讨论。  发表于 2014-5-9 09:46
大白杨锅锅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
10楼,先坐着,慢慢看看,嘻嘻嘻
发表于 2014-5-9 09:29:38
欢迎多提问多交流,谢谢  发表于 2014-5-10 07:04
高端大气上档次楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
你说一字长蛇阵我想起来了,我在青海有个项目,业主非说炉子是火头,要看个风水再放地方,结果找个大师来看了半个多月,最后选了四个点,说要压住穴,结果就在这四个地方建了炉子,导热油炉,两个锅炉和一大个套装置加热炉,那总图布的,疯了一批人。呵呵。
发表于 2014-5-9 09:41:49
一道剑虹 + 5 看来总图以后还得学点风水
微量元素 + 5 上图看看,哈哈
ak7240VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了
问个与本期无关的问题,20546中,在空冷器的最小频率风向的上风侧不应有锅炉等高温设备。意思是进入空冷器的空气温度要低,但是这为什么是最小频率风向的上风侧呢,其他风向上风侧更不能有高温设备?
最小频率风向的上风侧还真不一定是最大频率风向的下风侧
发表于 2014-5-9 09:52:57
最小频率风向的上风侧还真不一定是最大频率风向的下风侧是吗?  发表于 2014-9-3 09:09
哈哈!风玫瑰中,最小频率上风侧不就是最大频率下风侧?!  发表于 2014-5-9 16:26
学海游子 + 3 发起议题
高端大气上档次 发表于 2014-5-9 09:41
你说一字长蛇阵我想起来了,我在青海有个项目,业主非说炉子是火头,要看个风水再放地方,结果找个大师来 ...
老板最大!
别跟我讲什么科学布局,呵呵,能把设计专家气坏了。
发表于 2014-5-9 09:58:51
ak7240 发表于 2014-5-9 09:52
学习了
问个与本期无关的问题,20546中,在空冷器的最小频率风向的上风侧不应有锅炉等高温设备。意思是进 ...
这个不好说明白,你自己理解一下,画个图,这么说,风吹着热气和灰尘颗粒是向上走的,这时候没啥事。但是没风的时候就是往下飘的,灰尘携带着热量。再加上空冷器的风扇是对空冷器周围气体有吸力的。
发表于 2014-5-9 10:06:18
微量元素 + 3 积极参与
安妮的宝贝 发表于 2014-5-9 09:58
老板最大!
这也算业主要求,那总图的工程师气坏了,让那老板和那风水先生在会议纪要上签字,业主那老板到是无所谓,但风水先生哪敢签字呀,拍桌子就走,留下一句话“你爱信不信”。我就跟总图这老先生苦口婆心的劝啊,只要不违反设计原则,一律满足要求,他们即使都签字了,不满足设计原则和设计规范的也不好使,事故出了以后人家安监局找的是图纸上签字那人,你说业主要求的,那业主也不是设计单位呀,也没有设计资质呀,人家没责任,最后责任全在签字人和设计院这边。所以说到这,大家也得注意,业主签字不是万能的。规范是不能逾越的。
发表于 2014-5-9 10:11:12
高老师说得太对了,赞一个,  发表于 2014-5-9 10:33
只要不违反设计原则,一律满足要求.所以这是底线。  发表于 2014-5-9 10:21
参与人数 2财富 +8 收起 理由
yaobing + 5 满足规范是底线
微量元素 + 3 积极参与
hoverrainVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
高老师,我有个疑问:烟囱上面还有两圈梯子平台,这个梯子平台是什么用途的呢?是烟囱上面还需要手动操作还是有其他用途呢?另外,和烟囱连接的烟道也有个平台,这个又是什么用途呢,求解,谢谢。
发表于 2014-5-9 10:29:53
回答的都对,就是操作阀门和在线监测检修的,另外还有个现场表在那,校对用的。  发表于 2014-5-9 14:21
我们也有平台好像安装什么在线检测的东东  发表于 2014-5-9 11:53
参与人数 2财富 +8 收起 理由
学海游子 + 5 发起议题
微量元素 + 3 烟气取样或烟气蝶阀维修点
烟囱下面还有个管道进入,这个管道里面的介质是什么呢?还设计了防雨帽的,求解。
发表于 2014-5-9 10:37:19
那个带防雨帽的立着的管子是鼓风机的进风口,防雨帽后面那个横管是引风机出口,进烟囱的,两个风机分别与空气预热器连接,用高温烟气预热空气。  发表于 2014-7-18 16:13
似乎,雨帽后面那个是引风机排烟口啊···  发表于 2014-5-9 16:30
防雨帽后面那个横管才是进烟口,那个带防雨帽的立着的管子是别的设备的。  发表于 2014-5-9 14:24
学海游子 + 8 积极提问
微量元素VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
请教高大上几个问题:1.设置为顶烧炉和底烧炉的原则是什么?2.怎样通过加热炉的负压范围计算烟囱的高度?3.什么样的情况可设置成几炉共一鼓风机和一引风机?4.设么情况设计圆筒炉,又什么情况设计方式炉?。谢谢!!
发表于 2014-5-9 11:08:20
不设空气预热器,加热炉烟气直接进烟囱时,烟囱的高度与排烟的效果有关,烟囱的高度同时还要考虑周围的环境状况和当地的环保要求。烟囱计算有专门的计算手册,具体名字不记得了。  发表于 2014-7-18 16:16
学海游子 + 5 发起议题
恶贯满盈 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
假如燃料为干气,干气分液罐距离炉子应该不小于多少?谢谢。
发表于 2014-5-9 11:08:59
学海游子 + 3 发起议题
这个距离怎么算,是从炉体算,还是基础或者平台,新人不懂装置
发表于 2014-5-9 11:26:58
学海游子 + 3 发起议题
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.209202 second(s), 214 queries , Redis On.
