开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
[讨论] 聚丙烯环管工艺的若干问题
2.1K |13
加入千万工业人行列
最近稍稍看了下环管聚丙烯的介绍 有诸多问题不了解,请大神解答
1)TEAL为什么设置了D-111贮罐后还要设计计量罐?计量罐有无其他作用?
发表于 2013-12-31 19:45:51
参与人数 3财富 +13 收起 理由
tclz007 + 10 发起议题
jacques0920 + 1 积极参与
冰雪皇后 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 天薏 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tsclcf1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
工业上的设计,有时候会更加准确
发表于 2013-12-31 20:02:38
参与人数 2财富 +4 收起 理由
天薏 + 3 积极参与
工业动态 + 1 系统自动给沙发加分~~
hjj3952VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
虽然不大清楚,但是这种工艺一般都已经成熟了
发表于 2013-12-31 20:12:01
参与人数 2财富 +4 收起 理由
壞壞小少爺 + 1 积极参与
天薏 + 3 积极参与
16号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
聚丙烯的三乙基铝一般都是外购的盛装在钢瓶。
D-111贮罐在更换新的钢瓶后,可以装下一钢瓶的TEAL。
计量罐的设置主要是校正计量泵出口的质量流量计。
发表于 2014-1-1 20:36:39
出口是质量流量计么?其他的工艺一般都没有这个计量罐,TEA区始终感觉泄漏点多了 危险性也增加了  详情 回复 发表于 2014-1-1 20:41
参与人数 2财富 +11 收起 理由
chxp110 + 5 同意你的观点
天薏 + 6 深入讨论
天薏楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
终身会员  |  头衔:  【海川资深技术人员】
发表于 2014-1-1 20:41:43
chxp110 + 5 及时跟进
是质量流量计。
在从TEAL钢瓶向储罐倒料过程中,最容易发生泄漏,轻微泄露时,仅联锁隔离钢瓶和储罐即可。为了维持连续生产。设置了5个独立的分区。
设想没有设计计量罐的情况下,发生轻微的泄漏着火,就不能保证安全生产了。
发表于 2014-1-1 21:13:50
这个可能是个设计理念的问题吧 你提到的5个安全的分区是什么意思? 另外 我觉得计量罐去泵的管线从罐底部引出不如也放在罐的顶部 万一那个法兰泄漏。。。 反正 那个罐的其他管线都在顶部 也不差这一条管线  详情 回复 发表于 2014-1-1 21:23
天薏 + 6 深入讨论
16号 发表于 2014-1-1 21:13
是质量流量计。
在从TEAL钢瓶向储罐倒料过程中,最容易发生泄漏,轻微泄露时,仅联锁隔离钢瓶和储罐即可。 ...
发表于 2014-1-1 21:23:19
水泥墙分割成5个安全区域,各自有独立的干粉灭火报警、启动系统。 至于说计量罐去泵的管线从罐顶引出,你是开玩笑的吗? 钢瓶向TEAL储罐最易发生泄漏是因为法兰面的拆装跟流程的频繁切换。  详情 回复 发表于 2014-1-1 21:29
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
tclz007 + 10 + 1 深入讨论
另外 我觉得计量罐去泵的管线从罐底 ...
发表于 2014-1-1 21:29:33
当然一般不进行拆卸的话也没那么容易泄漏 但我觉得从顶上引出并无什么问题的 你觉得哪里不合适能说下么?  详情 回复 发表于 2014-1-1 21:33
参与人数 2财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
天薏 + 5 积极参与
至于说计量罐去泵的管线从罐顶引出,你 ...
发表于 2014-1-1 21:33:47
为什么从上面引出,再去泵,这样上量。没看懂楼主的意思。@16号 这哥们说的很到位啊  详情 回复 发表于 2014-1-2 10:50
tclz007 + 3 积极参与
TEAL计量罐只是微正压氮气保护的储罐。
发表于 2014-1-1 22:21:24
参与人数 2财富 +8 收起 理由
天薏 + 4 积极参与
tclz007 + 4 积极参与
chxp110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大二  |  头衔:  TA未设置
天薏 发表于 2014-1-1 21:33
当然一般不进行拆卸的话也没那么容易泄漏 但我觉得从顶上引出并无什么问题的 你觉得哪里不合适能说下么? ...
发表于 2014-1-2 10:50:59
因为之前见这个罐 其他管线都是在顶上 就去泵的在底下 有点疑问就讨论下  详情 回复 发表于 2014-1-2 18:04
参与人数 2财富 +9 收起 理由
天薏 + 4 积极参与
tclz007 + 5 积极参与
发表于 2014-1-2 18:04:05
tclz007 + 5 积极参与
ssww74VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1、这是为了在卸钢瓶时可以同时向D201进料(因为卸钢瓶时用氮气压送,压送入D111;若不设置计量罐D101,那么从钢瓶压送出的Teal进入D111后引起TEAL计量泵P101泵出入口压力波动,向后传导到D201,导致D201处压力波动,进而影响催化剂进料量,最终导致环管反应器内反应波动和后续系统一系列波动。)
2.计量罐D101就是一个缓冲罐,稳定计量泵入口压力,再就是方便计量。
发表于 2014-4-1 14:23:17
谢答复 烷基铝的进料泵是个隔膜泵 容积式的 其流量与入口压力没有太大的关系吧?我觉得该说法有点牵强。  详情 回复 发表于 2014-4-1 18:04
天薏 + 5 深入讨论
ssww74 发表于 2014-4-1 14:23
1、这是为了在卸钢瓶时可以同时向D201进料(因为卸钢瓶时用氮气压送,压送入D111;若不设置计量罐D101,那么 ...
谢答复
发表于 2014-4-1 18:04:24
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.338907 second(s), 108 queries , Redis On.
