重质纯碱 单位产品 各项消耗 指标
2.3K |9
guangtoulaoheiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
哪位大侠知道重质纯碱单位产品各项消耗指标?学习一下!谢谢!
发表于 2013-5-8 16:49:41
mkp369 + 8 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 guangtoulaohei 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
重灰气耗 基本上都是一吨碱半吨汽,气耗一般是400多公斤。电耗不一定,有用流化床的电耗高,用煅烧炉的电耗低,我们用流化床,电耗是35kwh左右。水耗0.3立方米/吨碱左右,各个企业流程不一样,消耗指标有所差异,重灰炉一般用轻灰炉的闪发气,可能就不计入消耗了。
发表于 2013-5-9 07:47:09
参与人数 2财富 +11 收起 理由
mkp369 + 10 帮助他人解决问题
hcbbs20041 + 1 系统自动给沙发加分~~
zxm998866VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
您好,在论坛上看您回过很多帖子,质量您是纯碱行家,想请您帮我分析分析。我们公司每年的纯碱用量大概是5000t  左右,副产氯化钠,目前氯化钠销路是个问题,每年量大概1万吨左右。现计划采用氯化钠和碳酸氢铵复分解反应来生产纯碱,实现循环经济。不知该工艺是否可性。 谢谢!
发表于 2013-5-13 20:25:56
参与人数 2财富 +15 收起 理由
江北漂 + 5 再帮你问问看看有没有这种生产方法。
mkp369 + 10 积极参与
zxm998866 发表于 2013-5-13 20:25
您好,在论坛上看您回过很多帖子,质量您是纯碱行家,想请您帮我分析分析。我们公司每年的纯碱用量大概是 ...
1、副产的氯化钠是溶液还是固态,要是固态的话还不如直接销售。
2、氯化钠和碳酸氢铵从反应上看可以生产纯碱和氯化铵,但是我真是在行业内没有见到这个和听说到这个流程,首先这个反应要在液态下进行吧,直接烧估计是不行;第二氯化钠比较稳定,直接和碳酸氢铵能反应得了吗?第三设备投入太大。
3、你要考虑纯碱和氯化铵的销路问题。
发表于 2013-5-14 07:46:51
2、氯化钠和碳酸氢铵从反应上看可以生 ...
公司副产的是固体氯化钠,由于质量不是很好(盐酸泛黄),销路成问题。  如果利用氯化钠和碳酸氢铵制碱可以的话,纯碱的销路不用担心,我们公司内部可以消化,氯化铵多少还是能买个4、5百一吨吧。
发表于 2013-5-15 10:54:36
参与人数 2财富 +20 收起 理由
mkp369 + 10 积极参与
江北漂 + 10 积极参与
有氯化钠的资源优势的确可以建纯碱厂,但是为什么非要用碳酸氢铵呢?这种生产方法的确没有见过。
发表于 2013-5-15 10:56:53
mkp369 + 8 积极参与
newoseVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
重灰流化床蒸汽消耗高,重灰煅烧炉蒸汽消耗低。
发表于 2013-6-2 15:02:37
参与人数 2财富 +11 收起 理由
江北漂 + 5 但是流化床生产的重灰质量好。
mkp369 + 6 积极参与
刘应峰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
用氯化钠和碳酸氢铵生产纯碱是可行的,现在小苏打合成法就是这样生产,比如在湖南裕华,用氯化钠和碳酸氢氨(或碳铵)复分解反应,生成碳酸氢钠和氯化铵,过滤碳酸氢钠后,滤液进行蒸发,生产氯化铵。
发表于 2013-6-5 09:19:38
参与人数 2财富 +13 收起 理由
江北漂 + 5 学习了
mkp369 + 8 积极参与
iackVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
没听过这样的生产工艺,现在氯化铵销路不行,以前听说过可以把氯化铵回收里面的氨,有这样的工艺吗?
发表于 2013-6-8 13:03:27
mkp369 + 5 积极参与
shiqin778VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
zxm998866 发表于 2013-5-15 10:54
公司副产的是固体氯化钠,由于质量不是很好(盐酸泛黄),销路成问题。  如果利用氯化钠和碳酸氢铵制碱可 ...
你好,我看了你的帖子,可以用氯化钠和碳酸氢铵反应,制取碳酸钠和氯化铵,也就是侯氏制碱法。目前,国内大部分纯碱生产厂家都是用的这个方法。目前的价格基本持平。你的量不大,可以采用反应釜,如果量大一般采用制取氨盐水然后碳化的工艺,最后冷析、盐析结晶出氯化铵,也可以蒸发结晶。
发表于 2013-6-13 17:32:57
参与人数 2财富 +13 收起 理由
江北漂 + 5 学习了,用反应釜的话,母液不是涨的厉害?
mkp369 + 8 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.423460 second(s), 132 queries , Redis On. | 网站统计 |
