[讨论] 【JST-026】连续重整装置(uop)一对一答疑办公室
13.1万 |995
naruto楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
naruto 发表于 2013-9-26 11:17
据我了解,有好几家的板换中出现结焦的情况
如果是你说的原因会引起整个系统前部和后部比较大的操作影响。而我们这里只是在混合点出有出现前后压降增大的现象。
发表于 2013-9-26 19:39:16
naruto + 2 积极参与
忧郁的小橘子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
引起再生器冷却段的电加热器调停的因素有哪些?
发表于 2013-9-27 18:26:31
naruto + 5 积极参与
liaifeng 发表于 2013-9-26 19:39
如果是你说的原因会引起整个系统前部和后部比较大的操作影响。而我们这里只是在混合点出有出现前后压降增 ...
所谓的结焦是很薄的一层,等打开板换的时候能看见,或者你打开板换的低点放空,可能会有黑色的、粘稠状的东西出来
发表于 2013-9-28 08:23:44
参与人数 2财富 +15 收起 理由
催化一粟 + 10 过节快乐。
liaifeng + 5 深入讨论
这个电加热器在正常时一般都不开或者功率很小,一般不会调停的,
开工的时候有可能出现,主要是功率太大造成调停
发表于 2013-9-28 08:25:33
催化一粟 + 5 积极参与
naruto 发表于 2013-9-28 08:23
所谓的结焦是很薄的一层,等打开板换的时候能看见,或者你打开板换的低点放空,可能会有黑色的、粘稠状的 ...
好像比较冒险哦,除非在这个设备单独切断的情况下!
发表于 2013-9-28 10:45:52
催化一粟 + 5 积极参与
板换低点脱液很正常,但是确实有风险,可以将发开小点,通过视镜观察。这些只有你们自己看着办了
发表于 2013-9-28 11:02:26
liaifeng + 5 深入讨论
tany222VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
黑烧转白烧注意哪些问题呀
发表于 2013-9-28 22:03:13
naruto + 5 积极参与
xijunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
雨蔓 发表于 2013-4-26 21:31
水氯平衡问题?资料说水氯平衡的问题判断依据主要是循环其中的甲烷气和液化气的比值!但是我们化验分析的 ...
你们分析的指标与资料上相反,基本上就是水氯不平衡。你怎么确定你们化验指标是正常?石科研说你们氯偏少,你们分析的是不是甲烷比例较大,如果是这样,确认氯偏少,因为甲烷多是金属功能多,酸性功能偏少。
发表于 2013-9-30 16:16:47
naruto + 5 积极参与
催化一粟 + 5 积极参与
**0668 发表于 2013-6-30 18:26
大家好,现在石化厂都用煤制氢解决加氢生产需求,重整产氢不能满足了。是这样的?
氢气够不够看全厂物料平衡。一般光靠重整产氢基本是不够的(不能为了氢气平衡扩大重整规模,油品物料也要平衡),毕竟现在加氢装置很多。另外,用煤制氢成本要便宜。
发表于 2013-9-30 16:28:02
naruto + 5 积极参与
催化一粟 + 5 积极参与
雨蔓 发表于 2013-5-5 21:04
我遇见过反应器法兰着火和还原段法兰口漏氢气着火!再接触增压机漏氢气着火!PSA法兰漏着过火!就这些其他的 ...
PSA法兰漏着过火?PSA压力虽然高,但温度比较低,这个泄露也能着火?
发表于 2013-9-30 16:44:51
naruto + 5 积极参与
重整装置,黑烧不要采样分析可以直接进入白烧,然后再催化剂循环码、?
发表于 2013-10-7 16:46:10
naruto + 5 积极参与
风险太大,建议分析一下
发表于 2013-10-11 13:22:30
naruto 发表于 2013-10-11 13:22
风险太大,建议分析一下
您好,先黑烧在白烧的话,催化剂要循环200多次啊,时间较长,还要采样分析。赶时间的话,可以先黑烧循环一会,然后再转白烧吗???
发表于 2013-10-12 10:08:24
naruto + 5 积极参与
haozifeng128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
facecat 发表于 2013-4-4 17:29
氮封罐与闭锁料斗的差压流程就是5Kpa,你们设置在最大?UOP一直想设置在2.5Kpa,实在不行。设置在4Kpa,并将 ...
我们这也是5kpa
发表于 2013-10-12 10:30:56
naruto + 2 积极参与
tany222 发表于 2013-10-12 10:08
您好,先黑烧在白烧的话,催化剂要循环200多次啊,时间较长,还要采样分析。赶时间的话,可以先黑烧循环一 ...
其实这需要结合停车时间考虑,如果停车时间短,且未循环,可以直接改为白烧
如果停车时间长,也循环了,建议按照规程来操作
发表于 2013-10-12 12:37:20
催化一粟 + 5 积极参与
如果停车时间长,也循环了, ...
就是短时间热停车,马上就开。有次直接白烧的,后来领导说不安全。要先黑烧在白烧,基本热停车后没有循环。如果循环三次我们有个白烧抑制必须黑烧的。不知道怎么办?哎
发表于 2013-10-12 16:04:57
阿波罗号 + 3 积极参与
wangyu150VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我可以解释这个问题“短时间热停车,马上就开。有次直接白烧的,后来领导说不安全。要先黑烧在白烧。”这是UOP通用操作手册上的解释,烧焦最好是黑烧过渡到白烧,过渡时要看烧焦的峰值温度的分布情况,另外再加热区烧焦温度基本上接近氯化区的温度,一般是闭锁料斗循环20次即可切换(指烧焦温度是正常的话,)。
如果循环三次我们有个白烧抑制必须黑烧的。这个循环三次可以解释为闭锁料斗循环三次,再生器烧焦空气阀门没有打开的话,系统默认为再生器内可能有含碳催化剂下移,为了设备及催化剂安全系统启动白烧抑制,下部烧焦空气阀门系统禁止打开,只能黑烧,待再生器内的催化剂全部移出,此时闭锁料斗要循环200多次(依据催化剂再生的处理量设定次数),才能解禁
发表于 2013-10-12 23:26:58
naruto + 5 积极参与
wangweiaqpecVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
tany222 发表于 2013-10-12 16:04
就是短时间热停车,马上就开。有次直接白烧的,后来领导说不安全。要先黑烧在白烧,基本热停车后没有循环 ...
从三个方面进行判断:1确认在发生热/冷停车前,烧焦段具有稳定的温峰;2确认再生器内催化剂在发生热/冷停车的同时停止移动;3确认在发生热/冷停车后,闭锁料斗缓冲区料位没有到100%/明显提高。若上述三个条件同时满足,可考虑直接从白烧恢复再生,否则必须从黑烧起步,这样比较安全、可靠。
发表于 2013-10-12 23:34:38
你好,我是重整新手,请问黑烧白烧有啥区别,各自有啥作用,各自对催化剂及生产有啥影响,为什么正常情况要白烧,一 直黑烧不行吗?  详情 回复 发表于 2013-11-23 09:49
naruto + 10 同意你的观点
wangweiaqpec 发表于 2013-10-12 23:34
从三个方面进行判断:1确认在发生热/冷停车前,烧焦段具有稳定的温峰;2确认再生器内催化剂在发生热/冷停 ...
好的,谢谢王工啊
发表于 2013-10-13 08:55:38
naruto + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.530861 second(s), 165 queries , Redis On. | 网站统计 |
